ich habe ein kleines Problem bei dem mir keine richtige Lösung einfallen will. An meiner TA Bj. 92 habe ich zwei Hepco&Becker Gobi Koffer an einem Träger der selben Marke. Wenn man alleine unterwegs ist ist alles gut, nur mit Sozius und vor allem mit meinem Sohn hinten auf dem Sitz gibts ein kleines Problem. Die Koffer sitzen relativ weit vorne so dass mein Sohn ebenfalls recht weit vorne sitzen muss um die Füsse halbwegs auf die Rasten zu bekommen. Dabei liegen seine Kniekehlen auf den Ecken der Koffer auf. Ich sitzen dann schon fast auf dem Tank und habe kaum Platz. Da wir eigentlich demnächst eine kleine Camping-Tour machen wollten suche ich nun nach einer Lösung, wie ich die Koffer ca. 10 cm nach hinten bekomme. Leider will mir dazu nichts passendes einfallen außer ich schweiße die Träger um.
Hat jemand von Euch eine Idee oder einen Tip, wie das zu machen wäre oder evtl. gibt es eine andere Lösung? Die Koffer gegen Alukoffer tauschen ist keine Option.
Gruß Alex
Servus und Hallo, hansolo (des reimt sich sogar)
versuche es doch mal hiermit:
http://www.mfw-wolf.de/de/Vario-und-Austausch-Fussrasten?x6cc82=i8t4bsug065rtjps5sln7hcbh5
falls die Teile auf ne Transe passen, lägen damit die Beine vom Sohnemann etwas höher und somit nicht mehr aufm Koffer auf. Weiterer Vorteil ist, dass du die dann auch an die Beine Deiner Holden anpassen kannst.
Grüße aus dem Bayernlande
Alpenritter Felix
Hi Alex,
wollte nur zu bedenken geben, dass du wenn du die Koffer soweit nach hinten versetzt, es sein könnte dass du einen recht heftigen Shimmy bekommst - vor allen wenn du mit Koffern mal alleine fährst.
VG Jochem
hansolo75 am 15.6.2014 zuletzt bearbeitet 15.6.2014 Hallo Felix,
vielen dank für den Tip! Das werde ich mir mal genauer anschauen.
Hallo Jochem,
das mit dem shimmy ist mir bewusst. Wenn ich mit beladenen koffern fahre kann ich den Lenker nicht komplett loslassen ohne das die TA anfängt mit dem Lenker zu schlagen. Nur ist es so wie es jetzt ist nicht möglich, längere strecken zu zweit zu fahren.
Gruss Alex
Hallo Hansolo!
probiere bei einem Händler (...wenn er zustimmt) die hepko junior 40 L mit sitzprobe und sohn aus. ich habe die auf meiner rd13 und früher auf der r80gs gefahren, die passen gut. weiß allerdings nicht, ob der gobi-träger identisch mit dem junior-träger ist.
Ich habe auch gerade nachgesehen, meine Koffer sind auch in der Position, allerdings sind die nicht so hoch.
Meine Frau fährt oft mit und die hat da beim Sitzen kein Problem.
Ich würde da wirklich eher auf die Höhe tippen
Ich kenne die Kofferaufnahme nicht. Bei den Trax Alukoffern, die ich habe, würde ich mir für den Fall einen zweiten Aufnahmering besorgen und quasi als Adapter dazwischen setzen. Also einen Halter in den Halter montieren und dann erst den Koffer. Denn wenn du etwas umschweisst, ist es wieder für immer. Und nicht immer ist Sohnemann dabei.
Für meine Tochter hatte ich mir damals Zusatzrasten besorgt (Simson, oder MZ) und die als dritten Satz und lösbar montiert.
Zeig doch mal Bilder vom Träger und von der Kofferinnenseite.
ich mache heute Nachmittag ein paar Bilder vom Träger.
Neue Koffer wollte ich vermeiden. Sollte es aber nicht anders gehen gibt's ein paar günstige Alukoffer bei denen die Trägerhalterung selbst montiert werden kann.
Grüße Alex
"picasso" schrieb:Zeig doch mal Bilder vom Träger und von der Kofferinnenseite.
Guten Abend,
hier mal die seit dem Wochenende versprochenen Bilder:
http://www.directupload.net/file/d/3656/g35cyk48_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/3656/vdtbbvbk_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/3656/7e45w4a5_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/3656/mpv3cav2_jpg.htm
Auf einem Bild mit den montierten Koffern ist zu erkennen, dass der linke Koffer ein paar cm weiter vorne sitzt als der rechte (in Fahrtrichtung).
Ich hab heute mal die Kofferträger los geschraubt um zu sehen, ob sich da noch ein paar Zentimeter finden lassen, aber so wie sie montiert sind ist es aus meiner Sicht die einzige Möglichkeit.
Gruß Alex
"Alpenritter" schrieb:Servus und Hallo, hansolo (des reimt sich sogar)
Alpenritter Felix
Hallo Felix,
ich hab mir das mal angeschaut und kann leider keine für die PD06 passenden Teile finden. Wäre das System nicht so teuer (rund 100 Euro) wäre es nicht so schlecht. Ich behalte das mal weiter im Hinterkopf da ich vermute dass das die einzige Möglichkeit ist einen Sozius mit diesen Koffern halbwegs aufs Motorrad zu bekommen.
Gruß Alex
Guten Abend zusammen,
ich hab mir nun nach einigen Tips mit höheren Fußrasten auf gut Glück bei Ebay ein Fußrastenpaar einer alten Honda CB geholt. Diese habe ich heute mal an die TA geschraubt. Dafür habe ich an den TA-Fußrasten die obere Schraube rausgedreht und die Rasten mit etwas längeren Schrauben angebaut:
Eine Sitzprobe mit meiner Liebsten und meinem Sohn war äusserst positiv. Beide können nun etwas weiter hinten sitzen so daß für Fahrer und Sozius ausreichen Platz ist und wir nicht mehr so gedrängt auf dem Motorrad sitzen.
Da ich diesen Monat zum TÜV muss hab ich die Rasten wieder demontiert. Die Montage ist ja in ein paar Minuten erledigt und ich montier sie nur bei längeren Touren wenn wir zu zweit und mit Koffer fahren.
Vielen Dank für die vielen Tips und Ratschläge!!!
Sollte jemand Detailbilder benötigen, bitte melden.Ich stell sie dann hier ein.
Schönen Abend
Alex
Servus Han,
Freut mich, dass du was gefunden hast. Ist auch eine sehr smarte und elegante Lösung. Bravo
Grüße aus Bayern
Felix
