Liebe Gemeinde,
habe ein stabiles "Rack" / Kofferträger / Gepäckträger an der Transe, aber bisher keine Koffer, sondern schnallte einfach das Gepäck an die Rohre. Ging, aber das ewige Geschnalle hat mich schon ein bisschen gestört. Nun konnte ich günstig zwei Alukoffer erwerben - wollte eigentlich Softbags nutzen, aber nun stehen sie da, die Alu-Kisten, die aber nackig sind - ohne Montagematerial.
Ich kenne zwei kommerzielle Lösungen zur Lösung meines Problems (Koffer sollen nicht fest montiert, sondern ohne Werkzeug an- und abbaubar sein): Von Motea und Heavyduties.
Oder reichen auch ein paar Rundstahlbügel mit Flügelschrauben und Karrosseriescheiben zur Verstärkung? Oder hat eineR von euch einen anderen Selbstbautipp?
Freue mich über Ideen zur Inspiration.
Gruß und Dank,
Robbe
Technik: Koffer am Rack montieren
- Guten Abend Robert,
hier findest du zwei Ideen. Es sind sehr viele Alper mit Eigenbauten unterwegs...
Viel Erfolg und Spaß bei basteln.
Gruß und gute Fahrt
Marvin - das gäbs auch noch http://www.gundgshop.de/shop/anbaus%C3%A4tze-klickfix/
Hab unten ein Z Profil aus Alu angemietet und oben von innen mit ner Schraube an den Träger geschraubt. Dazu habe ich eine Anschweismutter an den Träger geschweißt. Hält bisher ganz gut.- Danke, gute Ideen und schöner alter Post mit der Selbstbaulösung.
- IMG_20210320_124905.jpgalso ich habe auch die Motea Koffer mit der G- G halterung das Ganze mit Sikkafl angeklebt und am H B Träger angepaßt,,,perfekt
kann so auch bei Bedarf meine H B Plastikkoffer weiter verwenden - Hallo Manni,
Hast du oben nur eine Mutter / einen Haltepunkt pro Koffer? Unten werde ich jetzt Aluprofile rannieten, die passen da theoretisch perfekt; oben bin ich noch unsicher, auch weil das Blech nur 1,5mm stark ist.
Gruß, Robbe
Kleines verstärkungsdlech hab ich drunter geklebt, sonst wär mir das zu gefährlich. Weiß nicht ob ich es merken würde wenn ein Koffer plötzlich abfliegt. Ich hab die Löcher so weit oben wie möglich gewählt um Stabilität rein zu bringen. Den Träger hab ich entsprechend angepasst.. ist mittlerweile mehr Eigenbau als es Orig gedacht war. So hat es auch den Vorteil, dass die abgeschlossenen Koffer diebstahlgeschützt sind. Ich schließ aber nie ab.
Wenn du Interesse hast, hab noch Adapter von Därr hier liegen. Auch schon geändert, darum geschenkt
Kleines verstärkungsdlech hab ich drunter geklebt, sonst wär mir das zu gefährlich. […]
Danke, ja die Verstärkung scheint mir da sinnvoll, auch die gut greifbare Schraube ist pfiffig. Ich hab leider eher basale Probleme, z.B. an ein Alublech zu kommen. Die Blechschmiede um die Ecke will 53 Euro für zwei Bleche, die meine Koffer an den Stellen verstärken soll, an den sie am Rahmen/Rohren aufliegen bzw. befestigt werden sollen. Das ist Mist und gibt’s online für 1/4 des Preises, schade.
Im Geiste steht das Konzept eigentlich schon, also danke für dein Angebot, aber ich denke ich machs erstmal mit Bordmitteln.- also,bei aller Liebe:ehe ich mir so nen abgesägten Benzinkanister ans Mopped annagel...würde ich eher über ne AldiTüte nachdenken
(beim Garagenbesuch würde ich jedesmal Brechen)
ich hatte mal n Biker getroffen mit 2- 20Liter Farbeimer an seiner 750er Kawa sollten auch Wasserdicht gewesen sein
also Geschmack hat somit nicht jeder also Geschmack hat somit nicht jeder
Nee, aber ich finde, "Hier mus ein jeder nach Seiner Fasson Selich werden". Solange niemand gezwungen wird, es anderen gleich zu tun, kann man auch Alditüten oder Touratech-Koffer nutzen. The Sky is the limit.
Ich habe jetzt was gebastelt - hatte noch keine Erfahrung mit Aluminum oder Blech, hab noch nie genietet und generell eher so dilettiert. Ob das gut aussieht, ist ne andere Frage (wollte ja eigentlich Softbags, aber naja, mit den Kisten kann ich auch gut den Wocheneinkauf von A nach B bringen.)
Kontext ist, das die Kisten C-Ware bei der Buch waren, teilweise schon (falsch) gebohrt, so dass ich die erstmal mit Blechen innen und außen im Bereich der Aufhängung verstärkt habe. Die beiden Aluwinkel waren ein 1m-Profil beim Baumarkt, also sind sie zusammen zu einem Z-Profil genietet nur 25cm breit. Ich möchte diese noch innen/unten mit Gummi auskleben, damit am Rack nicht Alu auf Stahl kratzt. Oben habe ich lange gegrübelt, aber im Baumarkt Bügelschrauben aus Edelstahl für 20mm Rohr gefunden (Rack hat 18mm Rohre), was mir am einfachsten schien. Hoffe, dass das stabil genug ist.
Am meisten Zeit hat das Anzeichnen und Entgraten gekostet - Alu macht fiese Späne und unangenehme Grate, die ich auf keinen Fall im Koffer wollte. Insg. aber ein schönes Projekt, das man auch an einem Tag schaffen kann, wenn man sonst nicht beschäftigt ist. Ich war jetzt drei Nachmittage dran.
Hat jemand mit Langzeiterfahrung ein paar konstruktive Tipps - was wird als erstes kaputt gehen? Kann ich was verschlimmbessern? Wasserdicht ist das ja nicht, war auch nicht mein Kriterium, aber vielleicht kann ich das irgendwie optimieren?
Danke und gute Fahrt!
- Ja finde auch das ist gut gelungen. Da die gesamte Rückwand mit Alublech gedoppelt ist, würde ich sagen die Scheiben sind ausreichend dimensioniert. Neben dem unterfüttern des Zprofils würde ich die Koffer innen noch mit irgendwas bekleben. Der aluabrieb ist wirklich fies. Hab mal welche gesehen die waren mit so nem Filzstoff beklebt. Sah super aus. Vielleicht mal im wohnmobilbereich suchen.
Jetzt aber nicht vergessen, dass die Fuhre breit geworden ist:-)
Ich bleib immer wieder am Gartentürl hängen - Selbstklebenden Flies oder Filzstoff gibt es z.B. in der Bucht in allen möglichen Arten.
Kofferhalterung find ich gut.
