bei meiner Transalp (EZ '94 US-Re-Import) klackert es, wenn ich mit eingelegtem Gang zb auf eine Ampel zurolle (nur nicht im 1. Gang). Woran kann das liegen?
Hört sich ein bisschen an, wie wenn jemand mit nem dünnen Stück Draht von außen gegen irgendwas aus Metal klopft.
Vielen Dank!
Foolie
Technik: Klackern beim Rollen ohne Gas
- Moin Foolie,
hm, so ganz spontan fällt mir als erstes die Kette ein. Vielleicht hörst du sie beim Abrollen, weil das lautere Motorengeräusch fehlt und du dieses Geräusch sonst nicht hörst, allerdings passt dann die Aussage des ersten Ganges nicht, oder du bist dann noch zu langsam...
Ist das Geräusch im Stand weg?
Ich hatte auch mal so ein ähnliches leises Klicken, aber meistens nur unter Last, sprich Beschleunigung. Da war es auch die Kette. Die war fertig. Da fehlte dann irgendwann anscheinend die Fettpressung in den Rollen, so dass ich die Rollen der Kettenglieder leicht nach oben bewegen konnte, was dieses feine Klickergeräusch verursachte. Musste damit noch ca. 1000 km aus dem Ausland zurücklegen. War schon ein komisches Gefühl, aber hat geklappt
Auf diese Art und Weise hatte sich bis dato bei mir noch keine Kette verabschiedet. Hatte vorher noch alle üblichen Tests gemacht....
Besten Gruß aus dem Norden
Dirk - Also meine jault beim ausrollen im ersten Gang etwas aber ich tu das unter normale Betriebsgeräusche ab. Hat sich mit der Zeit auch nicht verschlimmert.
