Guten Morgen,
nun brauche auch ich mal Tipps.
Folgendes Phänomen stellt sich bei meiner PD06 (Bj. 89) ein.
Motorrad steht auf dem Hauptständer und der Seitenständer ist eingeklappt.
Seitenständerkontrolle ist aus. (Die funktioniert auch richtig)
Der Motor lässt sich problemlos starten, nur wenn ich dann einen Gang einlege, geht wer sofort aus.
Auch beim Versuch mit Eingelegten Gang zu starten passiert nichts.
Ich denke, das das Problem irgendwo am Seitenständerschalter ist, weiß jedoch nicht, wie der genau aufgebaut ist.
Hat da jemand genaue Infos oder evtl. sogar Explosionszeichnungen oder Bilder, die mir weiterhelfen.
Ich habe Morgen einen Termin beim TÜV.
Vielen Dank
Holger
Technik: Klack - Motor aus!
- Das heisst Du kannst garnicht losfahren oder versteh ich das falsch?
Ja, ich kann nicht fahren! Nein, Du hast das nicht falsch verstanden.
Holger- Hallo
Am Seitenständer Schalter sind 3 Kabel:
Grün - Masse
Gelb / Schwarz - geht zur Seitenst. Kontrolleuchte
Grün / Weiß - geht zur CDI und zum Kupplungsschalter
Messe doch mal die Spannung an beiden Abgängen wenn Du den Ständer ein und ausklappst.
Funktioniert die Neutral Lampe korrekt ?
Wenn Du das Kabel am Neutral Schalter abziehst sollte der Motor auch bei eingelegtem Gang laufen. So kommst Du zumindest in die nächste Werkstatt...
Könnte auch mit am Kupplungs Schalter, dem Dioden Modul oder der Verkabelung liegen.
Wie ist es wenn Du den Gang eingelegt, Ständer drinnen und die Kupplung gezogen hat. Dreht dann der Starter ??
Gruß Ralf - Hallo Ralf
> Grün - Masse
Verstehe ich das richtig, an den 2-farbigen kabeln kommt Spannung von den jeweiligen Komponenten und der Schalter schaltet dann beide gegen Masse durch?
> ein und ausklappst.
Mache ich heute Nacht. Was muss denn wo anliegen?
Die funktioniert korrekt.
> Werkstatt...
Da wollte ich eigentlich nicht hin, aber veilen Dank für den TIP
> Verkabelung liegen. Wie ist es wenn Du den Gang eingelegt, Ständer
Den Kuplungsschalter müchte ich erst einmal ausschließen. Der Motor dreht dann nicht.
Holger - Hallo
Das kann ich im Detail auch nicht sagen. Aber es sollte eine Spannungsänderung, vermutlich gegen Masse (0 Volt) geben. Vieleicht ist auch ein Wechselkontakt drinnen. Einfach mal gegen Masse und gegen Plus 12 Volt messen. Vieleicht auch mal mir dem Durchgangsprüfer testen.
Aber, daß der Starter trotz gezogener Kupplung nicht dreht ist schon sehr verdächtig und zeigt in Richtung Diodenmodul.
Da bin ich mir nicht so sicher, da das Einlegen des Gangs bei laufenden Motor auch ohne Kupplung fuktionieren müsste. Sonst kann man ja nie ohne Kupplung schalten. Und wenn ich mich recht erinnere, das Verhalten bei gezogener Kupplung und ausgeklappten Seitenständer genauso ist.
Auch hier dreht sich nichts beim Versuch zu starten.
Ich werde nacher mal ein Auge auf den Schaltlan werfen und dann das Ganze mal Heute Abend versuchen zu lösen.
Gruß und Danke
Holger - Wundersame Heilung
Guten Morgen,
Tja, das ist schon komisch!
Ich habe gestern Abend angefangen nach den Fehler zu suchen und als erstes den Schalter abgeschraubt.
Dann habe ich es noch einmal probiert, und siehe da! Der Motor läuft auch mit eingelegten Gang.
Auch nach dem Zusammenbau war alles wieder normal.
Nun erst einmal zu HU und dann kann ich das Phänonen in Ruhe angehen und Analysieren.
Vielen Dank für alle Informationen
Holger
