Hi Leute,
ich habe folgendes Problem an meiner Transalp.
Wenn ich mit meiner Transalp vollbeladen, entweder mit Sozius oder Reisegepäck durch ein Schlagloch oder im leichten Gelände fahre schlägt die Kette immer wieder durch.
Im Solobetrieb gibt es dieses Geräusch nicht.
Kann mir jemand weiterhelfen, an was das liegt und wie ich es abstellen kann. Ich denke das ist dem Zusatnd der Kette nicht zuträglich und ...
...es nervt übelst.
Die Kettenspannung habe ich geprüft. Die ist so wie sie sein soll lt. transalp.de. Was kann man da noch einstellen?
Technik: Kette scheuert bzw. schlägt durch
- Hääh?
- Ist es vielleicht das Federbein das durchschlägt?
Stefan - Also ich hatte das auch mal bei mir war es aber das Federbein und die Transalp war danach ein paar Meter im Flugzeugmodus..... ansonsten solltest du die
Eine weitere Quelle für seltsame Geräusche könnte ein verschlissener Kettengleiter auf der Schwinge sein.
Gruß Jan - Ääh meine Technikkenntnisse sind zwar beschränkt, aber beim Einfedern (und das passiert mit Sozius stärker als ohne) verlängert sich der Abstand zwischen Ritzel und Kettenblatt, deshalb wird die Ketter gespannt nicht gelockert.
Deshalb denke ich auch, das ist das Federbein, nicht die Kette. - Das heißt aber nicht, dass je mehr das Rad ein federt, umso stärker wird die Kette gespannt.
Die Kette ist am stärksten gespannt, wenn die Achse des Ritzels, die Achse der Schwinge und die Achse des Kettenblattes auf einer Linie liegen. Federt das Rad dann noch mehr ein, ist die Kette wieder weniger gespannt.
Aber das nur nebenbei. Ich würde bei dem Problem hier auch auf das Federbein tippen. Versuch die Federspannung zu erhöhen, wenn du voll beladen fährst. - Ja Jobi,
da hast du natürlich recht
Federt sie tiefer ein als "in line" wird die Kette wieder lockerer.
Aber dann müsste die Kette doch auch unter "in line" schlagen, oder? Aber dann müsste die Kette doch auch unter "in line" schlagen, oder?
Schätze ja, aber dann wäre der Kettendurchhang extremst zu groß und/oder die Kette extremst gelängt.
Wie gesagt, hier ist es bestimmt das Federbein, was "durch schlägt".
