da ich nicht weiß, ob ich mich hier im Forum schon einmal vorgestellt habe, kurz zu mir: Ich bin Fabian, 39, aus München; seit ca 3 Jahren fahre ich meine 2te PD06 (mein erstes Mopped vor 20 Jahre war auch eine, dann kamen eine XJ600, eine CBR 600, eine XT600, eine NX250, zZt fahre ich neben der TA noch eine DR350 und eine K100) und lese seit laaangem hier mit.
Jetzt würde ich mich über konkrete Hilfe freuen:
Vor 3 Wochen hatte ich zum ersten Mal ein Problem mit der TA, und das bin ich noch immer nicht los: auf der Autobahn war auf einmal die Leistung weg, ich konnte nur noch ca 60 fahren.
Durchgeführte arbeiten am Strassenrand:
- Check: alle 4 Kerzen funken
- Chokekolben beide blitzsauber
- Luftfilter nicht der neueste, aber soo schlimm sieht der nicht aus...
- Vergaser teilzerlegen, durchblasen von LL-Düse und Hauptdüse: sie lief sie erstmal wieder normal
Zuhause dann:
- neue Kerzen
- Benzinfilter zwischen Tank und Vergaser
- Kraftstoffsystemreiniger von Louis mitgetankt, obwohl die Schwimmerkammern (innen
Nach ein paar Tagen normalem Betrieb trat das Symptom wieder auf...
- Vergaser erneut teilzerlegt, Düsen im U-schallbad gereinigt
- festgestellt, dass eine Membran einen Riss hat: neue Membrane in beide Vergaser
Nach 500 m normalem Verhalten kam das Problem wieder.
Ich habe den Eindruck, dass das Abgas, wenn das Problem auftritt, nach Sprit riecht - daher mein Verdacht, dass es eine CDI sein könnte (keine vollständige Verbennung)? Es werde allerdings beide Zylinder heiß - aber das kann ja auch am Kühlwasser liegen (?), ist ja schließlich ein Kreislauf. Außerdem funken ja auch alle 4 Kerzen, was für mich wiederum eher gegen eine defekte CDI spricht...
Bisher habe ich die Vergaser nicht komplett zerlegt gehabt, sonder lediglich die Schwimmerkammern aufgeschraubt und die Deckel der Membrane abgehabt. Bevor ich die weiter zerlege und nacher synchronisieren muss wollte ich erstmal alles andere ausschließen...
Habt ihr Tips, was ihr als nächstes checken würdet? CDIs tauschen, um zu schauen, ob dann der Drehzahlmesser spinnt? Soviel ich weiß, wird der von einer der beiden gesteuert, aber er zeigt im Augenblick plausible Werte an. Was noch?
Vielen Dank schon mal!
Fabian
