Hallo liebe Gemeinde,
meine Transe Baujahr 2003 lässt mich grad im Stich, Grund : Kein Zündfunken an allen Zündkerzen.
Nach Prüfung der relevanten Teile wie Seitenstanderschalter, Kupplungsschalter, Leerlaufschalter, Killschalter, Drosselklappensensor, Kabelverbindungen und Stecker sowie Pick up Spule, die übrigens ca.1Volt ins gelb/gelb-weisse Kabel bringt, vermute ich einen Defekt in der Zündbox.
Die Honda Händler in meiner Gegend haben leider keine Referenzzündboxen zwecks Probetausch zur Verfügung.
Darum meine Frage: Wer hat eine baugleiche Transalp mit funktionierender Zündbox und kann mir beim Probetausch helfen?
Technik: Kein Zündfunken
- Die Zündbox geht nicht so einfach zu tauschen, da die HISS Wegfahrsperre da integriert ist (ausser man hat dazu gleich noch den programmierten Schlüssel), was möglicherweise auch der Übeltäter ist. Geht die HISS Kontrollleuchte denn kurze Zeit später aus wenn der Zündschlüssel auf On steht, sprich die Wegfahrsperre gibt den Start frei?
- Hallo Michael,
nach "Zündung ein" geht die grüne Kontrollleuchte für die Wegfahrsperre nicht aus.
Da fällt mir ein: bei der Spannungsprüfung am Stecker der Pick up Spule hat die Kontrollleuchte geflackert, also an, aus, an, aus....
Vermutest Du ein defektest Zündschloss bzw. Masseschluss?
Danke Jan - es gab da schon defekte Spulen oder auch nur korrodierte Kontakte am Stecker. Das wär das erste mal dem Kabel folgen und die Steckverbindung reinigen. Wenns nicht weggeht mal den Ersatzschlüssel probieren, wenn der auch nicht geht, mal eine andere Spule probieren, kann Dir eine ausleihen zum Testen, hab eine parat liegen.
Kannst mal noch im Fahrerhandbüchle kucken ob die Kontrolleuchte ausgehen muss, ist schon ne Weile her dass ich ne RD10 hatte, bei der RD13 muss die rote Lampe nach ein paar Sekunden ausgehen, dann kann man starten. - Hallo
Zündfunken an den Kerzen sind wieder da, Problem war, das die Wegfahrsperre den Zweitschlüssel
nicht erkennt, der mir in die Finger gekommen ist. Also Michael jedenfalls vielen Dank für den Tip.
Die grüne Lampe für die Wegfahrsperre muss nach"Zündung ein" für ca. 2 Sekunden aufleuchten und dann ausgehen, was nur beim Erst Schlüssel funktioniert. Ist dieser weggekommen, gibts wohl eine Lösung über die Wartungsstellung für die Elektronik oder Neuprogrammierung des Zweit Schlüssels. Hab aber beides noch nicht probiert, werde den Erst Schlüssel an der Halskette tragen.
.. - dann fährst mal zur Honda Werkstatt und lässt den Zweitschlüssel neu anlernen damit Du Ersatz hast im Fall der Fälle.
- Wenn man keinen Schlüssel mehr hat der funktioniert, soll das eine teure Angelegenheit werden.
So sagte man es mir, als ich einen Zweitschlüssel bestellt hatte, da bei meiner TA nur ein Schlüssel
mit dabei war. Also nicht zulange warten.
Gruß Michael
