Technik: Kein Zündfunke mehr
- Stimmt, kann sein das es bei den 87er anders ist, bei späteren Modellen bin ich da aber fast sicher, bei mir bei einer 89er ist Neutral definitiv ein Thema für die Zündung
- So, heute so:
Die beiden CDI's direkt mit Spannung ab der Batterie versorgt: kein Erfolg
Steckverbindung Neutralschalter am Luftfilter getrennt - Lampe aus, Schalter überbrückt, kein Erfolg.
Was meint Ihr - beide CDI's defekt?
Warum lief sie gestern noch mal kurz auf einem Zylinder?
Welche Ursache kann der Defekt haben?
Würde ich zwei CDI's anschaffen, so sollten diese nicht direkt einen Schaden nehmen?
André - Masse hast auch direkt geschaltet ?
- Ja
- Dann würde ich es mit neuen CDI,S probieren.
Und wenn sie läuft direkt die Ladespannung kontrollieren.
Das zwei CDI,S DIREKT auf einmal Ableben ist nicht wirklich normal.
Sind bei dir noch die Originalen verbaut,sprich MS irgendwas.
Was mir aufgefallen ist bei deinen ganzen Post, du schreibst nie was das sie nach Sprit riecht.
Deshalb meine Frage ob du die Zündkerze auch an Masse hälst. - So, Erkenntnisse des Tages:
Vielen Dank für die Vermittlung eines super nette PD06 Fahrers.. .
Heute CDI's getauscht - meine läuft mit seinen prima, seine mit meinen ebenfalls nicht.
Das war's dann wohl für meine.
Wer kann mir vielleicht die Ursache nennen?
Werde mir neue zulegen.
Was sollte ich wie vor der nächsten Ausfahrt kontrollieren?
Gruß - Die Spannung und den REgler!!!!
Unbedingt sogar. - Hilf mir bitte mit Details
- Klausi33:
Die Spannung und den Regler!!!!
Unbedingt sogar.
Transpyr.enee:
Eine Ueberspannung der Lichtmaschine (Regler) macht dir schnell zwei CDI kaputt
CDI gibts ab 50 - 200 Piaster das Stueck teurer Spass
Nach Einbau SOFORT die Ladespannung messen. Je nach Cdi halten die mehr oder weniger Spannung aus. Ab 16V - 17V wird es kritisch
Regler ist ein bekanntes Problem der Transe.
Und dass das die CDI schiesst auch
Du findest hier alle Infos im Forum
VG
PS: CDI aufmachen und nachloeten ist immer einen Versuch wert - Bei Alibaba gibt es CDIs für 36 Euro.
Allerdings kostet der Versand zusätzlich 34 Euro.
Macht also nur Sinn, wenn man mehrere zusammen bekommt.
Lieferzeit bei Alibaba normalerweise 4 Wochen
Kommt mit dem Container aus China.
Bremsen würde ich jetzt da keine kaufen, aber CDIs, Zusatzscheinwerfer, Kamerahalter, Schalter und so habe ich bereits gekauft, angebaut und bin sehr zufrieden damit.
Schau auf jeden Fall auf die Ladespannung vom Regler! Kontrolliere auch, ob Deine Batterie guten Kontakt zu den Kabeln hat. Wenn diese Last fehlt, kann es zu starken Spannungsschwankungen kommen, welche die neuen CDIs nicht so gut verkraften könnten.
Schönen Gruß
Steiner - PS: CDI aufmachen und nachloeten ist immer einen Versuch wert
Naja, wenn es die geschossen hat wegen Überspannung dann nicht.
Und die Billig CDI aus China, da wissen wir vom Forum hier das es da wohl unterschiedliche gibt.
Einige billige funktionieren normal, einige nicht.
Also wer da bei Alibaba bestellt und dann merkt das er doch die schlechte Serie erwischt hat, dem wünsche ich viel Spaß, und der hat dann auch ein echtes "Schnäppchen" gemacht.
Ich hab welche von Hamart drinnen. Die sind aus Argentinien.
Und ich hatte heute am Weg nach Hause das Glück, das die CDI plötzlich ausfiel.
Bei mir liegend eingebaut, keine Überspannung ( permanente Anzeige. )
Ich hab die nun seit 3,5 Jahren und über 120.000km im EInsatz.
Ist das Drecksteil doch wirklich nach erst 120.000km eingegangen
Naja, die 80km bin ich auf einem Zylinder nach Hause, da hatte ich Ersatz CDI.
Also können die auch ohne Druck vom Sattel eingehen.
Nur bei 2 gleichzeitig, die Exodus aufweisen, da würde ich zwingend Reglerspannung messen.
Forensuche wird Dir da Lesestoff ohne Ende aus. - [quote="klausi33"]
Hat Klausi im Prinzip recht
Aber fuer eine Stunde Arbeit und nicht mal schmutzige Finger?
Ich hatte eine CDI da war ganz eindeutig Loetzinn weggeschmolzen wegen Ueberhitzung. Mit der fahre ich seit 50tkm - Schon klar, aber bei 2???
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? - Hallo Leute,
nach kleinen Versandschwierigkeiten sind nun 2 CDI's von mtp-racing im erfolgreichen Einsatz.
Läuft bisher einwandfrei.
Batteriespannung ist gemessen, bei bis zu 5000 Touren.
Immer zwischen 12 - 13,8 V.
Mal sehen, wie es weitergeht...
Allen noch einmal vielen Dank für Rat und Tat.
