... das sind ja wohl auch ganz unterschiedliche Kabelanschlüsse, wie sollen die zusammen passen?
Und wenn Du nicht präziser wirst mit Deinen Kabelfarben zu benennen, wird das nichts mit der Unterstützung. Wenn ich es richtig sehe, ist das Kabel WEIß-grün. Wie soll man da suchen?
Hellgrün & Grün ist eine in den Plänen vorhandene Kombination, allein eine Steckverbindung finde ich so nicht, was aber nicht unbedingt wichtig sein muss, aber sein kann.
Wenn Deine Hupe noch nicht angeschlossen ist, dann könnten die beiden dazu gehören, Hellgrün kommt vom Hupenknopf und sollte wenn gedrückt, +Spannung führen. Grün geht zur Masse. Also Prüflämpchen dazwischen hängen und mit Zündung AN aufs Knöpfchen drücken.
Bei meinen Transen wäre das etwas anders, weil ich ein Relais dazwischen geschaltet habe, Hellgrün & Grün steuern bei mir das Relais.
Im Original werden die Laschen der Hupe mit solchen Kabelschuhen angeschlossen. Die Hupe sitzt im Normalfall auf der linken Seite unter dem Kühler.
H.
Technik: Kabbelbaum defekt?
Nach meinen hier verfügbaren Unterlagen zur 87er TA = Ur-Modell der PD06, gibt es kein Weißes Kabel mit rotem Strich, nurRotes Kabel mit weißem Strich- so wie Du es schreibst und wie es mir auch nach Deinem Bild so aussieht, ist das Weiß mit rotem Strich.
Es ist nur ein Weiß mit grünem Strich dabei.
H.
Hi
Ist das wirklich ein Weiß/Rot kabel ?
In meinen Augen ist das Hellgrün/Rot Kabel
Etwa über dem besagten Kabel sieht man doch einen Weis/Grün Kabel
Die beide Kabelfarben sind nicht gleich…
Also ich würde das mit den Farben nochmals Kontrollieren...
Mirojan
