Tach auch!
Wer von Euch kann etwas über die Kombination
K 60 Scout und Heidenau-Crossschläuche berichten?
Bei der nächsten größeren Tour werden einige
Schotterpisten dabei sein. Deswegen habe ich überlegt.
eventuell den dickeren Schlauch von Heidenau auf die
Räder zu packen.
Technik: K 60 Scout und Cross-Schläuche
- sicher kein fehler. ich hab zwar gelesen, daß diese verstärkten schläuche nicht für die strasse zugelassen sein sollen, aber wer will das kontrollieren?
- Habe auch einen recht dicken Schlauch drin, frag mich nicht welchen genau oder woher oder wie alt, Reifen den normalen K 60, hab keinerlei Probleme erkennen können. Lief einwandfrei die Kombination.
Die Frage ob sowas zugelassen oder erlaubt ist, interessiert mich nur dann wenn es auch die jetztblauen erkennen könnten, aber bei denen hört es meist nach Auspuffeinsatz und Profiltiefe auf... Aber das mit dem Schlauch kann ja nicht mal der TÜV erkennen. - ...ich werde, die Kombination mal ausprobieren.
Mal sehen, wie die Alpe damit über Pisten und durch Kurven fliegt.
Besten Dank für die raschen Rückmeldungen.
Micha
