Ich habe die Honda Clubman eines alten Kollegen wieder fahrbereit gemacht habe (na ja ... bisschen mehr war es schon).
Das gute Stück stand 2 Jahre unkonserviert in einem offenen Fahrradschuppen und sah dann auch so aus. Alles reichlich korrodiert, Batterie tot, Reifen plattgestanden, Kettensatz fällig, Bremse vorne fest etc.
Ich hab dann ein paar Wochenenden geopfert und am Ende war das Mopped dann reif für den TÜV ... den es auch bestanden hat.
Nun zu meinem Problem: der Vorderbremse!
Ich habe den Sattel und die Hebelei überholt (mit Repsätzen) ... neue Bremskolben sind verbaut, selbst ne neue Leitung hat der Kollege gekauft ...
in ausgebautem Zustand: alles super ... Druckpunkt!
Eingebaut: nix.
Ausgebaut: Druckpunkt ... eingebaut: nix.
Dann eher zufällig festgestellt, dass der Druckpunkt "fliegengeht", wenn man den Sattel festschraubt ... dabei spielt es keine Rolle, ob es um die Schrauben des Bremssattelhalters an der Gabel oder um die Befestigung des Sattels am Halter geht.
Erklären kann ich mir das nicht. Auch ein Dekra-Ingenieur hatte keine Erklärung parat. Im Endeffekt haben ein paar Unterlegscheiben Abhilfe geschafft ... die aber eigentlich dort original (meines Wissens) nicht verbaut sind.
Wer weiss Rat? Wobei das Problem ja eigentlich gelöst ist ... aber komisch finde ich es trotzdem ... neue Rückmeldung vom Kollegen: die Maschine wäre jetzt ab und zu schwer zu schieben ... muss also wohl nochmal ran, wenns denn an der Bremse liegt. Letzte Rückmeldung: Mopped steht, weil Bremse vorne schleft.
Technik: Ja ... ich weiss ... keine Transalp ... Bremsproblem
- Da kann ja fast nur was verzogen sein und wenn man den Sattel anschraubt und er sich dann verbiegt, dass dann die Abdichtung flöten geht. Mit den Unterlagscheiben verhinderst wahrscheinlich nur dass der Sattel nicht durch Anschraube eingezwängt wird. Vermutlich anderen Bremssattel besorgen wird die Lösung des Problems sein.
- Hallo!
Nee ... dicht ist er ... ich verstehs nicht.
Die Kolben kommen ganz raus ... habs mal in ausgebautem Zustand gestestet ...
Druckpunkt ist da. Habe dann mal nen Maulschlüssel (quasi als Scheibenersatz) dazwischengetan ...
funzt alles. NUR, wenn man den Sattel festschraubt, geht es nicht.
WARUM?? - Kann es sein, dass die Schrauben im Sattel irgendwo gegenstossen oder was "einklemmen" ? Irgendwie scheint ja diese Verschraubung die Ursache zu sein...
- Ja ... das sehe ich auch so: die Verschraubung ist die Ursache ... aber die Schrauben der
Sattelhalterung am Sattel sind unterschiedlich ... kann man also nicht verwechseln und
die von der Halterung, die an die Gabel kommen, sind gleich.
Alles originale Schrauben ... also nicht zu lang oder so ... ich kapiers nicht.
Hab ich noch nie erlebt.
Macht auch keinen Sinn ... aber ist so, wie beschrieben. Zumal die Befestigung ja in keinem Zusammenhang mit dem Bremsdruck steht.
Ausgebaut: Druckpunkt da, wenn man festschraubt, spürt man richtig im Bremdhebel, wie der Druckpunkt weg"fliesst".
Ich schraube ja nun schon seit einigen Jahren ... aber sowas hatte ich noch nie. Ausgebaut: Druckpunkt da, wenn man festschraubt, spürt man richtig im Bremdhebel, wie der Druckpunkt weg"fliesst".
Gut, aber wenn du Druck hast und der dann nachlässt dann muß die Bremsflüssigkeit ja auch irgendwo hin? (Sicher nichts undicht oder eine defekte Rechteckdichtung die sich unter Belastung verzieht oder so)
...und wenn Du dann nachpumpst kommt der Druck wieder oder hast Du danach keinen Druckpunkt mehr.
Sehr strange das Ganze- sag ich doch grad, die Bremszange scheint verzogen zu sein, nicht angeschraubt ist alles dicht, schraubt man den Sattel an, verbiegt sich das Gehäuse und die Abdichtung ist nicht mehr gegeben und es wird weniger Druck aufgebaut.
- Dann müßte auch aber irgendwo Bremsflüssigkeit "raus safteln" (wie man bei uns sagt
...aber das tuts ja anscheinend nicht.
Vielleicht verklemmt sich beim anziehen nur die hintere schwimmende Bremszange und dadurch drückt der Kolben nur von einer Seite auf die Scheibe und "biegt" diese nach Außen, dadurch fühlt sich der Druckpunkt so weich an weil die Scheibe geringfügig nachgibt? (reine Theorie ohne jemals schon so etwas gesehen zu haben) - auch gut, jedenfalls ist was verbogen
- Neee ... verbogen ist nix. Ging ja vorher auch ...
Ich reiss den Kram morgen nochmal runter.
Vielleicht komm ich noch auf eine Idee.
