aktuell habe ich hier ein Bauteil liegen und kann es nicht zuordnen. Habt ihr Ahnung ob es zur PD10 ggf. gehört? und wenn ja wo?
Aufschrift: HI MAW E1 - Honda - PE-HD
Danke schon einmal für euere Antworten.
VG
Max
Das Teil kenne ich nur von der PD10 dort steckt es im vorderen Bereich des Ansaugbogen (vom Luftfilter zum Vergaser). Welche Funktion es hat ist mit schleierhaft.
ist hier ganz gut zu sehen, sollte das gebe Ding sein.
Das Ding gehört zur PD10, heißt Resonator und soll Resonanzen im Luftstrom beruhigen, damit eine gleichmäßiger Luftstrom/Luftsäule auf den Vergaser trifft, damit eine gleichmäßige Zylinderbefüllung erreicht wird.
vinyl am 27.4.2017 zuletzt bearbeitet 27.4.2017 Ui :D also Tank ab :)
Danke für die Antworten und Hilfe !!!
EDIT:
Hier habe ich leider nur das Werkstadthandbuch der PD06 vorhanden wie ich bemerkt habe.
Nun die Quizzfrage xD - Kommt irgendwo der kleine Schlauch angeschlossen? oder läuft der als Ausgleich einfach ins leere (So vermute ich jetzt mal)
Und die zweite: Oben ist dann Luft im Lufi Kasten - das soll so offen bleiben das Loch?
Mercy und gute Fahrt!
PS: Nun fällt mir auch auf nach 150 KM Fahrt, wenn ich am Hahn ziehe, hatte ich immer das Gefühl er zieht falsch Luft und kommt nicht so sauber/richtig in die Pötte - hat wohl mit dieser Luftzufuhr zu tun :D
Ok ok,
ich nehm beide Quizzfragen zurück xD
Das eine ist zur Einstellschraube ein durchgehendes Loch und der Schlaucht geht zurück an den Lufi-Kasten
:D Mensch, wer wird Millionööööör :D
Danke für eure Hilfe. Es folgt bestimmt noch weiteres lustiges vom Anfänger Alp Schrauber :)
Danke und viele Grüße
Max
DU willst jetzt aber nicht nach und nach alles zerlegen und hier fragen wozu dieses und jenes Teil gut ist
