Ich habe an meiner PD06 ein kleines Temperaturproblem und wollte nun mal die Wasserpumpe inspizieren.
Laut Reparaturhandbuch muss man da immer Öl und Kühlwasser ablassen.
Kann mir jemand sagen, ob man den Deckel der Wasserpumpe auch abmachen kann (um den Impeller zu sehen), ohne dass man auch das Öl ablassen muss, und falls ja: Wie gehe ich da vor?
Vielen Dank
Technik: Inspektion Wasserpumpe
- Ja den Deckel kannst du separat abschrauben. Und wenn du die innere Wasserpumpenhälfte im Motor stecken lässt, läuft auch kein Öl raus.
Wenn noch nicht geschehen würde ich die innere Hälfte auch raus nehmen um die Dichtung mal wechseln zu können. Wenn du das Moped zur Seite legst, bleibts Öl auch drin.
