da ich meine Transalp sehr weich hinten finde, wollte ich mal fragen ob jemand Erfahrungen hiermit hat:
http://www.hyperpro-shop.de/epages/61863095.sf/de_AT/?ObjectPath=/Shops/61863095/Products/SP-HO06-SSB010
Wird meine Alp dadurch härter im Fahrwerk? Vorne habe ich schon progressive Gabelkfedern von Wilbers verbaut.
Danke im Voraus
Technik: Hyperpro Feder
- Guten Morgen Kristian,
nach 1,5 Jahren hier angemeldet hast du wohl die Forensuche => rechts noch nicht entdeckt. Nutze die mal und du findest ein paat hundert Beiträge dazu, die meisten positiv.
Gruß T.J. - Danke T.J. das hatte ich so noch nicht gefunden. Ich habe bisher immer oben im Suchfeld gesucht.
Also scheint die Feder tatsächlich etwas zu bringen. - So habe gestern die Feder bestellt.
Wenn diese hier ist werde ich berichten ob es was bringt. - Hallo
bitte auch unbedingt berichten, ob sie passt - würd mich nämlich wundern. Das Federbein ist bis '90 ein anderes. Die Hyperpro-Feder, die ich drin hab, passt angeblich ab '94, de facto aber schon ab '91. Mit der 89er wirds spannend. Da allerdings auf der Website '89-'00 steht, sollte zumindest die Rückgabe problemlos sein.
Gruss Manfred - Hallo
habe gerade die Feder eingebaut und sie passt ohne Probleme.
Was stelle ich eigentlich mit den zwei Muttern ein mit denen die Feder befestigt wird ?
Ich nehme an die Höhe?
Werde dann morgen mal eine Runde fahren und dann das Fahrerlebnis berichten. - So die erste Probefahrt gemacht.
Und ich muss sagen wesentlich härteres Heck als vorher.
Wofür sind denn jetzt die 2 Kronenmuttern am Federbein? - Hi Kristian.
Mit der einen Mutter stellst du die Vorspannung ein und mit der zweiten Mutter konterst du die erste. Die Höhe ist ja nicht zu verstellen.
Gruß Myron
