Hallo an alle Transalpfreunde.
Ich habe ein Problem mit meiner Transalp 600 V (PD06) Bj. 1990. 50 PS, keine Drossel.
Die Höchstgeschwindigkeit ist laut Schein 165 kmh. Meine Transe läuft aber nur ca. 140 kmh und ist dann schon bei 8500 U/min. Sie hat in allen Gängen sehr schnell eine hohe drehzahl, aber nicht die passende Geschwindigkeit. Die Beschleunigung ist aber OK.
Das komische ist, dass sie das nicht immer tut und ich manchmal das Gefühl habe, dass es von der Außentemperatur abhängig ist.
Kennt jemand das Problem?
Technik: Höchstgeschwindigkeit wird nicht erreicht
- Zähl mal die Zähne am Ritzel und am Kettenblatt oder schau ob Du die Beschriftung lesen kannst, wahrscheinlich hat der Vorbesitzer die Übersetzung geändert, original ist 15/47
- Hallo zusammen,
Michael hat es schon geschrieben - da scheint die Übersetzung nicht originooool zu sein.
Ansonsten könnte auch massives Kupplungsrutschen sowas verursachen - aber dann dürfte die Kupplung nach wenigen Minuten Vollgas hin sein, wenn sie so schlecht verbindet, das der Motor mit ein paar hundert U/min mehr dreht als die Getriebeeingangswelle...
Solong,
Gruß Frank - Kette und ritzel wurden erneuert. Das komische ist ja auch, dass sie das nicht immer macht.
- Schau mal hier, sowas gibts öfter:
http://www.transalp.de/forum/beitraege/technik/transalp_laeuft_nur_140kmh/seite/2/?tx_mmforum_pi1[sword]=140&cHash=de69fb1825f76ae0f369325ef8c49af1 - Hallo,
Da mir schon zweimal der Tacho ausgefallen ist, hab ich mir folgendes gemerkt: Wenn man im 5. Gang 80km/h fährt, dann dreht der Motor mit ca. 4000U/min. (Oder, wenn der Tacho hin ist, 5-ter und bei 4000U/min fährt man ca. 80km/h.)
Daher solltest du das mal ausprobieren, denn wenn du bei 80km/h im 5-ten auf mehr als ca. 4000U/min kommst, dann stimmt die Übersetzung nicht oder du hast nicht den 5. Gang drin.
Das Ganze natürlich mit Standardbereifung hinten, also Serien-Felge mit 17 Zoll und Serien-Reifenmaß (130/80 17 Zoll).
Solong,
Gruß Frank
P.S: Meine PD06 fährt laut Tacho ca. 175km/h und im Schein stehen 168km/h - Danke für die antworten. ich schau mir die sachen mal an. kann es auch mit der kurbelgehäuseentlüftung zusammenhängen? sie ist ja auch schon über 170 gelaufen, nur eben nicht immer.
- Hallo, wenn deine Transalp das nicht immer macht, dann hast du eine rutschende Kupplung, wie die anderen Posts ja schon gesagt haben. Nimm doch mal bei 120 Gas im 5. Gang Gas weg und gib dann ruckartig Vollgas: Wenn die Drehzahlmesseranzeige schneller steigt als die Tachoanzeige, dann liegt es an der Kupplung. Aber nicht zu oft auszuprobieren!
Bei einer serienmäßigen Übersetzung bestehen sich beide Nadeln im 5. Gang übrigens fast parallel.
(An der Kurbelgehäuseentlüftung liegt's wohl eher nicht.)
Thomas
