Ich habe mir einen neuen Hinterreifen montiert. Nun suche ich in meiner Reparaturanleitung die Drehmomentwerte, für die Bremssattel-Befestigungsschraube und die Hochklapp-Schraube und finde keine Werte.
Kann mir jemand weiterhelfen.
Thomas
Technik: Hinterradbremse - Drehmomentwerte für Schrauben
- Kann nicht nachvollziehen welche Schrauben du meinst.
Der hintere Bremssattel wird doch auf eine Schiene an der Schwinge aufgeschoben und mit der Hinterradachse fixiert.
Oder hast du die Bremsbeläge aus dem Sattel entfernt und meinst den Gleitstift und die Madenschraube zur Abdeckung/Sicherung des Imbus? - Hallo,
Ich habe den Bremssattel abgebaut. Und dafür die 2 Schrauben gelöst (1x Imbus)
PS:
Ich habe die Seite aus dem Handbuch gescannt, weiss aber nicht wie ich die Datei hochladen kann? - DIr ist aber schon klar, dass man zum Zwecke des Ausbaus des Hinterrades diese Schrauben beim Bremssattel nicht lösen muss.
Sondern eher nur bei einer Generalrevision des Bremssattels.
Drehmoment für die beiden Schrauben hab ich auch keines. Wenn ich die Schrauben öffne, dann ziehe ich sie immer per Hand nach Gefühl gut an. - Bei der Gelegenheit wollte ich mir mal die Bremsen genau ansehen, und reinigen.
- Hallo
Hat niemand für mich die Drehmomentwerte????? - .
Hi Thomas,
habe schon in all meinen Unterlagen gesucht, aber nichts gefunden. Es gibt aber Standardwerte, die richten sich nach dem Durchmesser und Material der Schrauben. Ob das allerdings dann schadensfrei abgeht bleibt eigenes Risiko. Handfest ist meistens ein gutes Maß. Tut mir leid, dass ich Dir keine genaueren Angaben machen kann. Vielleicht hat ja eine Honda-Werkstatt die passenden Werte und gibt sie Dir bei freundlichem Nachfragen heraus. - Ich würde mal davon ausgehen dass die Bremse hinten etwa die gleichen Werte hat wie vorne. Das Bild ist aus dem Bucheli? Dort sind die Anzugsmomente auf 134 beschrieben. Schau es dir dort mal an....hoffe das hilft dir weiter?
- Hallo Jürgen
Du hast aber schon mitbekommen um welche Schrauben es hier geht? Diese Schrauben gibt es beim vorderen Bremssattel nicht. - Das ist wohl wahr....aber dort sind Anzugsmomente für alle Schrauben angegeben! Und dort sind diese Schrauben einmal mit 23 Nm und einmal mit 27Nm angegeben. Oder bin ich jetzt total falsch?
Es müssten die Schrauben mit der Nr. 7 bzw. 5 sein? Dort sind z.B. die Anzugsmomente für die Gleitstifte und deren Abdeckkappen nur bei der Vorderradbremse angegeben...daher meine These dass Vorne und Hinten die Anzugsmomente gleich sein sollten. Auch fehlen die Werte auf dem Bild für Entlüfternippel und Leitungen. Die sind auch nur für vorne angegeben... Das ist wohl wahr....aber dort sind Anzugsmomente für alle Schrauben angegeben! Und dort sind diese Schrauben einmal mit 23 Nm und einmal mit 27Nm angegeben.
Jeder Drehmometschlüssel der nicht min. 200 € kostet, kann kaum zwischen 23 oder 27 NM unterscheiden. Außer für die Zylinderkopfschrauben / Muttern, sind Drehmomentschlüssel überflüssig.
Selbst am Zylinderkopf ist wichtiger, dass alle Schrauben gleichmäßig festgezogen sind, als dass der exakte Wert eingehalten wird.
Die meißten Gewinde werden von Drehmomentfetischisten zerstört.- Da geb ich dir vollkommen recht. Ich bin mit den Drehmomentschlüsseln auch eher zurückhaltend...aber mit 23 und 27 Nm sind die Drehmomentwerte für die Schrauben im Bucheli angegeben-und zwar mit genau 23 und 27 Nm! Ich gehe mal davon aus dass mit 22 und 26 Nm der Bremssattel verloren geht, und bei 24 und 28 Nm die Schrauben zerbersten!
- Hallo,
Danke für eure Antworten. Ich werde die Schrauben nach Gefühl anziehen. Wird hoffentlich reichen.
