Morgen!
Ich muss die hinteren Blinker erneuern da mein Sohnemann einen Blinker abgebrochen hat.
Meine Frage wäre welche "Nachbaublinker" haben sich als Preislich und Qualitativ passend heraus gestellt.
Müssen jetzt nicht sooo groß sein, aber schon zur Transe Passen.
Ev. Baue ich das Heck auch um. Habe zur Zeit von einer Monster das LED Rücklicht jedoch flackert das etwas.
Danke für eure Hilfe!
Technik: Hintere Blinker erneuern
- Hallo,
ich hatte lange hinten diese dran (hab ich jetzt an der Vara vorn u. hinten).
Sehr günstig, die Ausleger schön flexibel, hell, nicht zu groß aber auch nicht so Hipster-winzig.
https://www.louis.de/artikel/miniblinker-glas-orange-oder-getoent/10033858?list=83648124
Preis-Leistung find ich subba - Servus!
Das sind eh genau die selben welche an meiner AT montiert sind/waren.
die Blinker hab ich leicht getönt am Heck. Passen super von der Größe.
- Jepp,
die von mm69 angeführten Blinker habe ich jeweils in rauchglas an der Transalp als hintere und an meiner Bandit als vordere Fahrtrichtungsanzeiger.
Die haben eine Halogenglühlampe und sind superhell, die sieht man von weitem wesentlich besser als die originalen.
Bei der Transe habe ich die seit 7 Jahren dran, es war noch kein Leuchtmittel defekt. Kann sie empfehlen - Danke euch für die Infos!
Dann werde ich mir die Blinker so bestellen und wieder sauber verbauen. - Gibt es eine Möglichkeit die Blinker weiter nach hinten zu verlegen?
Bei meiner Transalp werden sie vom Koffer schräg nach hinten gedrückt.
Axel - Ich hab einen Touratech- Kofferträger, da sind bereits versetzte Halter für die Blinker dabei.
In deinem Fall kannst du entweder kleinere/kürzere Blinker, z.B. LED, anbauen oder die vorhandenen Blinker unter die Gepäckbrücke mit 2 Winkeln versetzen. - Bei mir sind die Blinker an einem ca. 5cm Langen Flacheisen montiert. Sollte ja möglich sein das auch Länger zu machen.
Das Eisen steht einfach gerade nach hinten weg mit 2 Bohrungen. Einmal für den Blinker und einmal vorne zum Klemmen am Heck.
Hoffe das ist verständlich, habe leider keine Foto bei der Hand. - Diese Lösung mit den Flacheisen war bei meinem Givi Trägern beim Kauf dabei.
Gruß Hartmut - Erwäge auch schon lange, die hinteren originalen Blinker austauschen (zu lassen).
Frage:
Geht das einfach mit den Dingern von Louis oder muss man da noch irgendwas umbauen? Oder einfach alte Blinker (mit Arm) runter und neue drauf? - Hallo Angelika,
ich hab mir vor zwei Jahren diese Blinker montiert weil die originalen an einem Koffen angestoßen sind:
http://www.polo-motorrad.de/de/small-mini-blinker-schwarz-vorne-rechts-oder-hinten-links.html
Bei diesen Blinkern musste ich die Kabel verlängern um sie an den originalen Steckverbindungen unter der Sitzbank anzuschließen. Ich habe die Kabel der alten Blinker dazu abgeschnitten und an die neuen Blinker gelötet. Wenn Du ein bild dazu brauchst wegen der Optik melde Dich bitte.
Gruß Alex - Hm, einfach kürzere Blinker zu nehmen - auf die Idee wäre ich nicht gekommen. Dann probier ich mal die Ausleger an den Originalblinkern zu kürzen. Es geht ja nur um ein/zwei Zentimeter.
Der Nachteil ist natürlich, dass die Blinker aufgrund der Koffer dann nur noch von hinten und nur noch sehr eingeschränkt von der Seite sichtbar sind.
Vielen Dank für die Tipps!
Axel
