So, habe die Transalp heute ein bisschen genauer unter die Lupe genommen, soweit keine größere versteckte Mängel. Ein paar Kleinigkeiten.
Zuerst mal das Bordwerkzeug ausgepackt und begutachtet. Scheint schonmal in Benutzung gewesen zu sein aber ich denke, dass es noch ziemlich komplett ist. Zumindest hatte das Verstauen im Werkzeugfach etwas von Tetris vorher noch bisschen mit Bremsenreiniger gesäubert und etwas Sprühöl drauf..
Dann mal die hinteren Seitenteile abgenommen und nach Rost geguckt, gefunden habe ich nur folgende Stellen:
Und an der Innenseite vom Schalldämpfer noch ein paar Roststellen sowie am Steckübergang unten. Wie empfindlich sind die Transalp Abgasanlagen da denn, sollte man da sofort was machen und wenn ja was?
Ansonsten hier nochn Foto von der linken Seite:
Die CDIs, denke mal das ist noch die orignal Halterung:
Sind die Kabelbäume eigentlich von Werk aus so unschön mit Isolierband umwickelt?
Das hat unter der Sitzbank geklemmt warum auch immer:
Die rechte hintere Verkleidung ist zwar nichtmehr ganz einwandfrei aber sie hält noch gut:
(Schraubenloch ausgebrochen)
Dafür ist aber so ein Kunststoffzapfen da der ins Loch gesteckt wird und dann festgeschraubt, kommt auf selbe raus:
Und der vordere Zapfen ist auch abgebrochen:
Da könnte man also mal was machen, aber akut ist es nicht, hält wie gesagt noch gut.
Was mir mehr Sorgen macht ist das hier:
Wie kann denn sowas passieren?? Kann man das austauschen oder ist es mit dem Rahmen verschweißt?
Dann hab ich mal die Motorverkleidung abgeschraubt:
Dürfte nur abgeschleudertes Kettenfett sein oder?
Verkäufer hatte mich noch darauf aufmerksam gemacht, dass die obere Schraube von der Cockpitblende locker sei:
Hat sich der Messinggewindeeinsatz gelöst, also wieder mit 2K Kleber reingeklebt. Hoffe der härtet auch bei den kühlen Temperaturen draußen übernacht aus:
Das wars dann soweit für heute, habe den gröbsten Staub mal trocken abgewischt wo ich dran kam.
Ach und die Kette hab ich noch gefettet mit Castrol Spray, die hat wohl doch schon länger kein Fett gesehen:
So saß vorher aus aber nur partiell..
So dann nachher
