Servus,
ich baue ja grad mein Cockpit um.
D.h. auf meine 600er kommt ein "Digi Beast" Tacho, in dem auch die Anzeigen für Neutral etc. sind.
Laut Schaltplan denke ich das müsste das Blau-rote Kabel sein, das für Ölwarnleuchte richtig ist.
Beim neuen Tacho steht, dass man "Öldruck Masse" anschließen muss.
Kann es sein, dass diese Anzeige tatsächlich über Masse gesteuert wird?
(bei Hupen ist das glaub ich auch so).
Leider leuchtet bei meiner Verkabelnung jetzt gaaarnix.
Kann es sein, dass an der TA der Öldruck wirklich nur leuchtet, wenn er zu gering ist (ich denke eigentlich leuchtet die Lampe doch wenn man Zündung an hat, wenn man startet und sie geht aus, wenn der Öldruck aufgebaut ist).
Hat jemand eine Idee?
Hab ich irgendwo nen Denkfehler?
Beste Grüße
Roberto
Technik: Hilfe - anderes Cockpit - Öldruckanzeige verkalben ???
- Der Öldruckschalter schaltet Masse durch.Kein Öldruck bedeutet also Lampe an.LG.Ralle
Hast du denn 12 Volt an der Kontrollampe anliegen? - Also das Lämpchen funktioniert.
überbrücke ich das zuständige Kabel vom Cockpit auf Masse klappt das.
Nur mit dem balu-roten Kabel leider nicht
Hab schon ein anderes Probiert (glaube ganz blau und schwarz), dann leuchtet´s...... aber hört nicht auf wenn ich den Motor anwerfe......
(Motoröl hab ich genug drin)
???????? - Lege doch mal das Kabel vom Öldruckschalter auf Masse.
- Gute Idee....kannst Du mir evtl. sogar noch ausm Stegreif sagen, wo der liegt, dann probier ich´s gleiiiich in der Mittagspause und fahr ganz schnell mal zum Clubhaus
Roberto - der Öldruckschalter ist am Gehäuse vom Ölfilter.
