Hallo!
Ich hab mir neue Lenker bestellt und steh vor nem kleinen Problem: ich hatte bisher nur normale, nicht verklebte Griffe. Die hier verbauten Heizgriffe sind aber verklebt.
Womit bekomm ich die zerstörungsfrei ab?
Grüße,
Manuel
Technik: Heizgriffe ummontieren
- guckst Du hier:
http://cdnxl1.louis.de/tipps/download/40-heizgriffe.pdf
Spülmittel oder wenn das Gummi es verträgt auch Bremsenreiniger dazwischen pusten.
Von WD 40 habe ich auch schon gelesen.
H. - Glaub ich hab mich etwas unklar ausgedrückt.
Meine Transalp hat Griffheizung. Ich hab mir einen neuen, breiteren Endurolenker gekauft und will die Heizgriffe übernehmen. Diese sind aber mit 2k Kleber (denke ich jedenfalls) auf dem Lenker festgeklebt.
Ich will jetzt nicht für 50€ eine neue Griffheizung kaufen sondern die alte auf dem neuen Lenker verbauen.
Wie bekomm ich diese jetzt vom Lenker los? - je nach Kleber garnicht, normal werden die mit Sekundenkleber festgeklebt, da kannste versuchen Aceton mit einer Spritze unter die Griffe zu spritzen, alternativ Benzin evtl löst es auch mit WD40
... Wie bekomm ich diese jetzt vom Lenker los?
... und warum liest Du den Link, den ich Dir reingestellt habe, nicht nach, da stehts doch so drin, wie ich es angerissen habe. Oder soll ich Dir vorlesen, kein Problem ...
Wenn die Griffe mit dem üblichen, beigefügten Klebezeugs eingeklebt sind, funktioniert das mit den genannten Mitteln oder Aceton, wie Michaele schreibt. Mit UhuPlus Endfest 300 hast halt geloost. Epoxykleber lösen sich nur mit Brachialgewalt.
H.- Also ich habe den Text von Louis durchaus durchgelesen.
"Wenn der Griff verklebt ist, mit einem Klingenmesser(Cuttermesser) die Klebestelle lösen"
Klasse, wenn der Griff nur an einer Stelle verklebt ist und der alte Griff keine Heizkabel drin hat. Dann kann man den nämlich einfach an der Stelle aufschneiden.
Die verbauten Griffe haben aber Heizwendeln und da kann ich nicht mal eben mit nem Cutter dran rumschneiden.
Hier ist es aber so, dass der Griff komplett verklebt ist. Und das ganze selbstverständlich mit 2K Kleber, wie es eben normalerweise gemacht werden soll.
Werd mal versuchen mit Verdünnung und einer langen Spritze was zu erreichen, vielleicht hilfts ja. Und das ganze selbstverständlich mit 2K Kleber, wie es eben normalerweise gemacht werden soll.
Wie es eben gerade so nicht gemacht wird, man verwendet den mitgeliferten Sekundenkleber, wenn Du halt 2K Kleber drunterschmierst biste selbst Schuld- Hörma, ich hab den Kram nicht selbst verbockt sondern die Fachwerkstatt in der das gemacht wurde.
Es wird vielfach 2K Kleber verwendet da dieser sich bei plötzlichen Rucken nicht so leicht löst wie Sekundenkleber.
Ich finde den hier verwendeten "Umgangston" übrigens nicht angebracht. - ...ich hab meine auch verklebt abbekommen..zumindest links..rechts is ja nur umstecken..
hab mit kraft Drehbewegungen gemacht und der kleber hat nachgegeben..runter war er ...also nur mut.. Ich finde den hier verwendeten "Umgangston" übrigens nicht angebracht.
Ich hab ganz normal geschriebenAlso ich habe den Text von Louis durchaus durchgelesen. ...
... die "Klebestelle" soll mit einem Messer aufgetrennt werden .... das kann man nun verstehen wie man will; ich rate mal, dass die damit das Abtrennen des Deckels von geschlossenen Griffen meinen. Entweder der Klebstoff löst sich mittels moderater Lösungsmitteln, die sonst nichts kaputt machen, oder eben nicht. Und Du hast den Vorteil, dass Du den Lenker positionieren kannst, wie Du ihn brauchst, kannst auch von der Innenseite dran.
Meine allererste Verklebung war voll in die Hose gegangen, weil ich das dummerweise bei ca. 25 ° versucht habe, da ist mir der Kleber während dem Aufschieben ausgehärtet.
Ich habs mit der Louis-Methode richten können, vielleicht klappt das bei Dir ja auch. Andere Chance, außer rein mechanisch, haste eh nicht.
Nachtrag:
So, jetzt ist der Text etwas klarer, stammt aus der Anleitung zum Delo-Griffkleber, das "Zauberwort" lautet "ALTERNATIV" zum Aufschneiden ...
Zitat *** Verarbeitungshinweise:
Entfernen Sie die alten Lenkergriffe vorsichtig von Ihrem Lenker. Achten Sie besonders darauf, dass die Lenkerarmaturen hierbei nicht beschädigt werden. Wenden Sie niemals Gewalt an. Gummigriffe einfach mit einem Teppichmesser aufschneiden. Auf der Gasgriffseite behutsam vorgehen, denn der Drehgriff unter dem Gummi ist meist aus Kunststoff gefertigt!
Alternativ zum Aufschneiden können Sie auch den jeweiligen Griff mit einem Schraubendreher leicht anheben und etwas Bremsenreiniger
untersprühen. Es ist auch möglich mit einer Einwegspritze eine Spülmittellösung unterzuspritzen.
