habe seit ca. 3000 km die Heidenau K60 auf meiner RD 13. Von Anfang ist ab etwa 130 km/h starke Pendelneigung zu verzeichnen, welche beim Überfahren von Querrinnen oder auch nur der Fahrbahnmarkierung so stark wird, dass es schon ziemlich gefährlich wird und man sofort bremsen muss.
Bin jetzt daher am überlegen, die Reifen wieder zu wechseln.
Hat noch jemand ähnliche Erfahrungen mit diesen Reifen auf der RD13, oder liegt es vielleicht nur an denen die ich gerade fahre und ein zweiter Versuch mit einem neuen Satz würde eventuell Besserung bringen.
Man liest ja eigentlich nur gutes von den Reifen. Auch Bekannte sind mit dem Reifen sehr zufrieden.
Vielen Dank, Karl.
Technik: Heidenau K60 auf RD 13
- Ich fahre auch die 13 und hatte erst den K60 und aktuell den K60 Scout auf dem Moped. Es gab bisher keine Probleme. Vieleicht solltest Du mal die Gabel auf Verspannung prüfen ?
Grüße Chris - Hallo Karl-Ernst,
ich fahre den K60 schon seit März 2011. Nach ca. 6000Km war der Hinterreifen fällig und da habe ich mir den K60 Scout aufziehen lassen. Der jetzt auch schon bestimmt 5000Km - ist recht haltbar. Der Vorderreifen damit ca. 11000Km.
Das Möppi fährt auch bei 160Kmh stabil, also ohne Lenkerflattern und größere Unruhe.
Es ist natürlich so, das Unebenheiten der Straße, wie Rillen, Wölbungen, Neigungen u.s.w. spürbar sind - (denke an die Stollen - der liegt nie so ruhig wie ein glatter Reifen) - aber zu keiner Zeit besteht eine Gefahr.
Habe gestern erst zum Test bei ca 100Kmh den Lenker losgelassen und das Motorrad bis auf 60 Kmh ausrollen lassen - war bis auf ganz leichte Lenkerunruhe völlig O.K.
Kontrolliere den Reifendruch - 2,3Bar - wäre gut. Dawird die Flanke fester. - Hallo Karl,
du fährst ja vorne einen 19" Reifen und das klingt mir genauso wie das Fahrverhalten von einem Freund mit Suzi Freewind und dem Reifen. Heidenau hat mal zwischen durch den 19" K60 mit falscher Pfeilrichtung produziert, montiert sieht das dann so aus:
Da läuft dann einfach das Fischgrätmuster für den Vorderreifen falsch herum. Der Reifenhändler wollte den Reifen dann partout nicht umdrehen (wegen dem Pfeil). Mein Kumpel hat dann mehrfach mit Heidenau telefoniert, die haben ihren Fehler eingestanden und er bekam ein Anschreiben worin die fehlerhafte Marge eingestanden wurde. Der Reifen wurde dann vom Händler einfach nur gedreht und gut war´s. Jetzt fährt seine Kiste auch mit 150 Km/h schnurgeradeaus!
Wenn also dein Vorderreifen sorum montiert ist (s. Bild) einfach umdrehen und dir das Geschreibsgedöns von Heidenau sparen.
LzG T.J. - Hallo,
vielen Dankk für die Antworten. Einen technischen defekt (verdrehte Gabel o.ä.) schließe ich aus, da die Symptome sofort nach Reifenwechsel auftraten. Mit dem Luftdruck hatte ich bereits experimentiert, leider ergebnislos.
Der Tip mit der falschen Laufrichtung war gut, ich hatte schon Hoffnung. Doch "leider" stimmt die Laufrichtung bei mir mit dem Profil überein.
Mir wird wohl nichta anderes übrigbleiben, als mal versuchsweise den Vorderradreifen zu wechseln. Gehe mittlerweile von einem Defekt am Reifen selbst aus.
Vielen Dank Karl-Ernst
