Hallo Transalpler,
möchte an der TA die Hawk Nebelscheinwerfer anbauen, diese nehmen 55 Watt.
Da ich zur besseren Sichtbarkeit diese auch dauerhaft eingeschaltet lassen möchte (ich weiß,
die Polente könnte meckern ) ist die Frage ob die elektrische ANlage dies beim PD10 schafft.
Kann da jemand was zu sagen?
Meinen Dank im voraus +
Technik: Hawk Nebelscheinwerfer Dauereinsatz: schafft die elekt. Anlage das?
- Hallo Rudi!
hast du dich schon definitiv auf diese Marke festgelegt?
Wenn es dir in erster Linie wirklich nur darum geht, dass du besser gesehen wirst, empfehle ich dir die LED-Leuchten. Schönes "weißes" LED-Licht ist auch am hellichten Tag sehr stark wahrnehmbar.
Ich habe mir solche zugelegt, um ebenfalls besser wahrgenommen zu werden und das merke ich seitdem ich die habe auch. Zudem haben die ein E-Prüfzeichen und wenn deine PD10 auch schon eine E-Zulassung hat, dann gibts keinen Ärger mit den Streckenposten.
Aber auch die 55 Watt der Hawk sollten kein großes Problem darstellen, wenn du nicht noch parallel Navi, Griffheizung, Handyladegerät, Heckkamera, Wasserkocher usw. usw. laufen hast.
Ich meine, dass die Lichtmaschine 330 Watt ab 2.500 U/min bringt.
Hallo Rudi!
Würdest du verraten welche LED-Leuchten du genommen hast?
Ich habe auch zwei Nebelleuchten a 55W verbaut und bisher keine Probleme.
Nur bei gleichzeitigem Einsatz der Nebler und eingeschalteter Griffheizung
geht die Bordspannung schon etwas runter.
Sollte aber zum laden der Batterie noch reichen.- Hallo Axel und Günter,
danke für den Input. Soweit ich weiß hat der PD10 keine E-Zulassung, ich lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
Welche LED´s wären das?
PS gerade mit SW-Motech telefoniert, die meinten es könnte mit Heizgriffe und evt andere Abnehmer
(z b Navi) mit der Leistung der Lichtmaschine eng werden. Deswegen gehen die Hawks zurück.
Im Spätommer gibt es von SW-M. passende LED´s für den TA ............ - Hi,
ich habe mir die GIVI Trekker S 320 LED verbaut.
http://www.transalp.de/forum/beitraege/technik/zusatzscheinwerfer_led/?no_cache=1&tx_mmforum_pi1%5Bpage%5D=4&cHash=6dadf46fbe95ce87f1e1cdfec8f64d88
Bezüglich der Zulassung der PD 10 müsstest du in den Fahrzeugscheinbrief schauen. Unter dem Kürzel "K" (Nummer der EG-Typprüfung oder ABE) steht dann entweder eine EG-Nummer oder eine StvZO-Nummer. - Danke Axel!
- Die Givi Dinger kosten aber eine Lawine - das übersteigt fast den Wert der Transe
aber sie sehen sehr lässig aus. Gut zu hören, dass die Dinger jedenfalls problemlos mit der Lichtmaschine können.
Woran erkennt man eine E-Zulassung?
Antwort, am KFZ Brief.
Wenn dir die Zulassungsstelle statt den alten Brief beim Anmelden zu verlängern nen neuen ausstellt, hast du automatisch eine Zulassung nach EG Richtlinien und keine StVO Zulassung mehr.
Einfach nachschaun was auf dem KFZ Brief steht..
Alles redet von E-Zulassung, KEINER weiß was damit gemeint ist, deshalb hab ich bei der letzten Zulassung nachgefragt.
Ursprünglich hatte die PD10 vermutlich auch schon eine, den Brief gibts seit ca.96, da wurde er nach und nach (nicht Flächendeckend) eingeführt.
