Da wir hier ja schon ein schönes Thema " Hauptständer" haben,mal meine Frage.
Ich hab heute meinen Hauptständer bekommen.Alles schön und gut,nur wie bekomm ich die Feder an das Teil ran? Das Biest ist ja so stramm das ich es kaum gezogen bekomm.
Kennt da jemand einen Trick?
Gruß Achim
Technik: Hauptständer anbauen
- Moin Achim,
für 6,99 EUR bekommst Du bei L***S einen Federspanner. Bei anderen Händlern wird es so ein Ding wohl auch geben.
Ansonsten musst du Dir etwas bauen, was am vorderen Ende einen stabilen gebogenen Haken besitzt, den Du am Ende der Feder einsetzt und diese dann zurückziehst.
Gruss Kay - Ohne Federziehhaken kriegst die nicht eingehängt, gibts auch bei Polo zu kaufen was halt bei Dir in der Nähe ist, was selber basteln würde ich dringendst lassen, wennde abrutscht kannst Dir die Hand stark verletzen.
- Mit einem langen Schraubenzieher geht es auch. Feder am Rahmen einhängen. Dann die Spitze des Schraubenziehers unter den Federhaltestift am Hauptständer halten. Nun die Feder vor dem Griff am Schraubenzieher einhängen. Dann mit Hilfe des Schraubenziehers die Feder spannen und über den Schraubenzieher auf den Stift gleiten lassen.
Geht ganz leicht. - Hab bisher zweimal einen HS montiert und beim ersten mal gings mit Schraubendreher nicht, mit Ziehhaken gings dann halbwegs, da ist schon enorm Zug drauf
- also meine Gesundheit wäre mir die 7 Euro wert. Wie immer, ohne richtiges Werkzeug kommt häufig Pfusch raus:)
Erfried - Danke für die Tips,werde mir dann mal einen Federziehaken bei Polo besorgen,mit Schraubenzieher funzte es nicht,das Teil flog ,nachdem ich abgerutscht bin,durch die Garage.Ist echt Spannung drauf
- So hab ein Video gemacht wie es richtig geht. Ich hoffe es ist euch eine Hilfe.
http://www.youtube.com/watch?v=goe1vqIwQyk
Gruß Jobi
Gruß Jobi
super gemacht- Genial Jobi,das mit der Feder sieht ja wirklich einfach aus.
Ok ich werde es heute mal versuchen und ein bissl weniger ängstlich drangehen. - Ich habe fertich.
Soo meine TA hat jetzt endlich einen funktionierenden Hauptständer.
Dank Jobis Video hat es gefunzt.
OK ich bin einmal abgerutscht,nichts passiert,aber dann war die störrische Feder da wo Sie hingehört.
