Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben. Ich hatte an meiner PD06 Bj 1993 Saito Heizgriffe montiert, die so lang waren, dass sie mehr als 2 cm über die Gasdrehhülse gingen. Durch ein paar Umfaller ging der Heizgriff kaputt und jedes mal war auch ein neuer Bremshebel fällig. Ich habe beim Schottern auch immer einen dabei.
Deshalb habe ich mir Oxford Heizgriffe 120 mm bestellt - kürzere gibt es im Zubehör wohl nicht und zudem sw-motech Handprotektoren.
Jetzt gibt es jedoch bei der Monate Probleme. Auch der neue Heizgriff ragt fast 15 mm über die Gasdrehhülse und könnte theoretisch 10 mm gekürzt werden. Damit wäre aber der Heizgriff immer noch 10 mm zu lang, denn um die Handprotektoren zu montieren muss das Lenkergewicht ca. 5 mm über die Lenkerenden geschoben werden.
Deshalb habe ich einen Gasgriff bei Ebay für eine PD10 geschossen, in der Hoffnung, dass der ca. 10 mm länger ist. Dem ist aber nicht so. Er ist genau so kurz wie der meiner PD06.
Jetzt die Frage: Gibt es für die PD06 einen Gasgriff, oder aber auch nur die passende Hülse, der 120 oder 125 mm lang ist und die Griffheizungen samt Handprotektoren montiert werden können.
Technik: Handprotektor sw-motech montieren
- Mach den Heizgriff nochmal ab, feil den weissen Ring über den der Orginalgriffgummi drüber kommt ab!, dann passt es!
- Die Länge der Nylonhülse ist ja unrelevant, da die SW-Motech Schützer ja gegen den Lenker gezogen werden müssen und nicht gegen die Gashülse die sonst klemmt.
Gashülse ist schon aussen offen also durchgängig grosse Öffnung? Dann besorgst Dir ne Aluhülse oder anderes Material was im Durchmesser etwa 20-21mm hat und nen Loch mit 6-8mm in der Mitte. Dann ne längere Schraube, damit kannst den Handpatscher auf Abstand montieren - Oder machs wie ich; also perfekt!
- mit Verlaub das was Du so machst, ist nur für Dich perfekt, sonst für kaum jemand
- Alter Klugscheißer....
, immer das letzte Wort
- selber
