Ich habe den Vergaser meiner Transalp 650 erfolgreich zerlegt und grundgereinigt im Ultraschall.
Der Vergaser ist nun wieder wie neu und zusammengebaut.
Nach vielen Querlesen bin ich auf der Suche nach der Grundeinstellung für die Gemischschraube. Ich habe Werte zwischen 1,5 und 2,3/8 Umdrehungen vom inneren Anschlag gelesen.
Kann mir jemand sagen, welche jetzt richtig ist ?
Technik: Grundeinstellung Vergaser Transalp 650
- 2-3/8 ist korrekt!
Gruß, Fabi - Hi,
im Prinzip
drehst Du ganz rein, 2 raus, schmeißt die Schüssel an.
Standgas runter und dann langsam etwas raus/rein und schauen wo die Drehzahl sich ändert.
Leerlauf Drehzahl anpassen und nochmal schauen. So findet sich die Einstellung eigentlich recht einfach.
Zu mager: Motor wird heiß
Hast Du die Vergaser getrennt und dann neu synchronisiert?
Ich hab meinen mit Augenmaß eingestellt, der Motorradmensch hier hörte einmal hin und meint: nicht synchron, ein Zylinder schleppt den anderen mit (:-(
Muß ich wohl nochmal dran. Aber die Kiste läuft 170 GPS Km/h und verbraucht an die 5 L, kann also soo schlimm nicht sein.
Ciao,Marcus - Guten Morgen Zusammen,
UnterdruckDosen besitze ich noch von der MotoGuzzi. das ist dann der nächste Schritt.
Ich war mir nur mit der Grundeinstellung nicht sicher.
Die Gemischschraube ist ja nur für den unteren 1/3 Bereich zuständig , das dürfte wenig mit dem Verbrauch zu tun haben.
Ich kann dir meine Uhren gern leihen ....
