samika am 26.3.2016 zuletzt bearbeitet 26.3.2016 So muss meinen Frust loswerden.
Habe heute Service gemacht Ventile eingestellt Öl gewechselt.
Mit ordentlichem Ventileinsteller den ich mir neu gekauft habe aber nicht gebraucht habe
weil sich nix verstellt hat,eh eine Fummelei viel abbauen , zuerst den Kurbelwellenstopfen "LiMaCap" eh schon schwer bedient war endlich vermurskt .Brauch ich jetzt neu!
Und beim Zusammenbau festgestellt das eines der Wasserrohre leckt also eigentlich der O Ring den habe also wird es wieder nix mit der Oster Ausfahrt (Sauer)
Die Stzöpsel lassen sich am besten lösen, wenn der Motor betriebswarm ist.
Trotzdem, schöne Ostern
Klaus
Das sich die Stöpsel leichter lösen lassen war mir bekannt aber zum Ventile einstellen eher nicht so gut
ausser man machts das schon vor dem auskühlen.
Aber der Stopel war schon vom einem Spezialmechaniker so gerundet das ich schon beim letzten mal nur noch den Vielzahn ansetzen konnte .war auch nur handfest verschraubt und mit Heißluft erwärmt, jetzt hat der Körner zugeschlagen ,da war es dann auch kein Problem mehr Sie auf zu bekommen.Ich habe es halt vergessen seit dem letzten Service eine neue Schraube zu besorgen,jetzt ist halt die vernudelte drinnen hält eh aber ist halt nicht schön.
der provisorische O Ring hält bis jetzt dicht aber wie es unter Druck aussieht will ich gar nicht erst feststellen also sitz ich halt im Garten in der Sonne trink einen Kaffee und schau mir das Moped halt nur an statt zu fahren.
nimm ne Flasche Wasser mit und fahr, lässt sich ja nachschütten
Ich hätte so einen O Ring zu Hause.
Wennst vorbeikommst dann kannst den haben.
samika am 30.3.2016 zuletzt bearbeitet 30.3.2016 Danke an Klaus der mir heute mit dem pasenden O Ring ausgeholfen hat
