Moin zusammen,
hat jemand die große Bremsscheibe nebst Adapter von HE Motorradtechnik an seiner/ihrer PD06 angebaut und kann seine/ihre Erfahrungen mitteilen?
Viele Grüße, Kai
Technik: Große Bremsscheibe HE Motorradtechnik
- Ja, ich, sowohl an meiner wie auch an ihrer
Ab Modell '91 vorbehaltlos zu empfehlen, da inzwischen mit ABE und plug&play. Bis Modell '90 muss noch der Originaladapter angepasst werden, was ein wenig Zusatzaufwand ist (oder du schickst ihn zu HE). Ausserdem verträgt das HE-Aluteil in jedem Fall noch ein wenig Klarlack als Korrosionsschutz. Neue Beläge nehmen (Lucas oder Honda), und Stahlflex ist hoffentlich schon verbaut.
Gruss Manfred - Hi Manfred,
danke für die Info!
Nach einigen Ausflügen in die weite Welt der Motorradmodelle, arbeite ich sozusagen gerade daran, wieder in den Sattel einer TA zu kommen. Mit der Maschine hatte ich meine besten Motorradzeiten und sie passt mir einfach auch (wieder) in meine gewonnenen Ansichten von weniger ist manchmal mehr.
Die TA, die ich im Auge habe, eine 94er PD06, hat noch keine Stahlflex verbaut. Das ist natürlich Pflichtprogramm, zumal nach 25 Jahren Bremsleitungen eh mal ausgetauscht werden dürfen. Bremsentechnisch bin ich mittlerweile etwas verwöhnt und daher würde ich da direkt mit Hand anlegen wollen. HE scheint mir die beste Lösung zu sein.
Dazu dann noch progressive Federn und ein Federbein (das Ogginool dürfte nach den 70tkm, die die Gute runter hat, nicht mehr wirklich frisch sein). Dann wäre sie bereit!
Apropos Federn...hatte mir eine Kombination von YSS angeschaut, die kommen in Tests eigentlich immer ganz gut weg. Kennst Du die?
Viele Grüße, Kai - Hallo,
HE ist wirklich die beste Lösung, nach der Laufleistung dürfte die Originalscheibe auch an der Verschleissgrenze sein. An eine halbwegs moderne Doppelscheibe kommt sie allerdings trotzdem nicht ran.
YSS sagt mir nix, ich fahre die Billiglösung hinten mit Originaldämpfer und Hyperpro-Feder. Unsere andere ist vorn und hinten gewhitepowert, das ist natürlich eine andere Geschichte. Wenn anderes Federbein, dann unbedingt den Spritzschutz am Kotflügel verlängern - die haben meist eine nackige Kolbenstange. Und Stahlflex würd ich gleich vorn und hinten machen.
Gruss Manfred - Hallo Kai,
da die Suche im Forum scheinbar nicht funktioniert (oder ich zu blöd zum Bedienen bin), such mal bei Google nach „Transalp Floris Bremsscheibe“. Floris hat einen ausführlichen Bericht zur HE-Scheibe an seiner PD06 geschrieben. - Wenn ich mich mal einmischen darf: Zu der grösseren Bremsscheibe gehört doch auch ein anderer Bremssattel oder ein Adapter?!
- Der Adapter is ein Alu Frästeil, das den originalen Bremssattel nach hinten unten wandern lässt, so dass er zu der 320mm Scheibe passt.
Wie oben geschrieben, sollte er Zwecks Optik, wenigstens mit Klarlack behandelt werden. Könnte meinen mich zu errinnern, dass ich damals sogar "nur" Zaponlack benutzt hab. - Bei HE gibt es ein Set bestehend aus Bremsscheibe und Adapter.
- Blder findest auch auf der HE-Seite -> 320mm Brems-Kit
- Gibt es denn auch für die hintere Bremse (PD06) irgendein update?
Die vordere geht ja noch irgendwie,aber die hintere ist ja echt ein Witz. - Danke für all die Infos und auch den Tipp mit Flori. Guter Input mit den Bremsbelägen.
@ kaegi: Ich bremse eh quasi nur vorn, daher auch der Umbau auf 320er Scheibe. Hinten braucht man doch nur im Notfall... - Guten Morgen,
Wie verhält es sich denn mit der Bremsleitung? Ist die Originale lang genug oder wird eine längere Leitung benötigt? Wenn ich mir die Bilder anschaue könnte man meinen dass die Originale Leitung passen könnte.
Grüße Alex - Ich denke, die originale Leitungslänge passt. Würde davon ausgehen, dass ansonsten bei HE eine entsprechende Informationen ständ. Bei Floris Bericht ist auch nichts Gegenteiliges erwähnt.
- Kein Problem mit der originalen Leitung.
Hab bei mir noch eine 25mm Lenkererhöhung verbaut, da is es dann schon etwas knapp. Funzt aber auch schon seit Jahren. - Super, vielen Dank für die Info.
Grüße Alex
