Hallo Leute
Ich suche einen Gps Logger der mir meine routen speichert!
Ich hab schon rumgegoogelt aber so richtiges für meine bedürfnisse hab ich ned gefunden!
Das Teil sollte 2 wochen lang meinen weg aufzeichnen ohne das ich da viel machen muß!
am besten bloß ein und aus schalten
Und er sollte am besten mit Batterie sein!
Kennt sich da einer aus von euch??????
Gruß Serial
Schiefton am 24.6.2012 zuletzt bearbeitet 24.6.2012 HiHo,
ich zeichne meine Routen via Android-App "Orux-Maps" per Handy auf. Hab allerdings auch ne 12V Steckdose ;P
Du kannst diese dann auch z.b. als GPX-File exportieren.
Auszug:
"OruxMaps:
Map Viewer / route-Logger für Ihre Outdoor-Aktivitäten.
OruxMaps arbeitet in zwei Modi:
-Online mit vielen verschiedenen Arten von Karten (Google Maps, OpenStreetMap, Microsoft Maps, etc.).
Mit kalibrierten Karten für die Anwendung-offline. Sie können konvertieren Sie Ihre Ozi Explorer Karten, oder erstellen Sie eigene Karten, mit einem Desktop-Tool.
Ermöglicht Aufzeichnung von Tracks mit GPS. Es arbeitet mit Formaten GPX und KML.
und und und....
Link zum Market: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.orux.oruxmaps&hl=de
bei ebay gibts da nen haufen passendes zeug, hab mir das selber mal ne zeit lang eingebildet. habs aber irgendwann wieder verworfen.
Ich benutze die App Endomondo fürs Smartphone. Ist zwar eigentlich für Laufen/Radfahren/... gedacht aber auch mit dem Moped geht es gut. Zeichnet den Standort im Intervall von schätzungsweise 5 Sekunden auf und die Geschwindigkeit zu dem Zeitpunkt. Das ganze wird nach beenden der Aufzeichnung hochgeladen und man kann sie dann online ansehen/exportieren/...
Da gibts aber viele Apps. Das gefällt mir aber am besten weil es die meisten Daten aufzeichnet und auch für andere Sportarten gut zu verwenden ist.
Dafür braucht es halt am besten auch ein Ladegerät am Moped weil das ordentlich Strom zieht.
warum net gleich ein Navi welches den Tourverlauf auch mittrackt?
Wären zwei Fliegen mit einer Klappe. Ich mach das seit 2008 mit meinem Zumo550 so und bin eigentlich recht zufrieden - zumindest was das mittracken betrifft
Ich lasse das teilweise parallel zur Navigon App laufen. Mir fehlt bei der allerdings noch die Funktion Routen zu importieren und abzufahren, mal abwarten ob das noch kommt.
Schiefton am 25.6.2012 zuletzt bearbeitet 25.6.2012 "Sebastian99" schrieb:Ich lasse das teilweise parallel zur Navigon App laufen. Mir fehlt bei der allerdings noch die Funktion Routen zu importieren und abzufahren, mal abwarten ob das noch kommt.
Genau das ist dass große Manko bei den Navi's für Smartphones, Routen importieren geht leider nicht.
Deswegen ist es eigentlich für Touren abfahren etwas nervig, da man sich Zuhaus hinsetzen und alle Routenpunkte abtippen muss.
Zum Aufzeichnen der Routen geht es über das Smartphone allerdings sehr gut mit den o.g. Apps. Was mir bei Endomondo nicht so gut gefällt ist, das z.b. die Höhen nur online angezeigt werden.
Orux-Maps funktioniert auch gänzlich offline vollständig und zeigt Höhen und natürlich auch alle Geschwindigkeiten und Pausen an...ist 'ne kostenlose App
Das Navi Garmin Zumo550 bzw 600 ist schon 'ne andere Preisliga...
ps. mein Motorola Defy Smartphone ist auch wasserdicht - 1 Meter ;O)
Oh stimmt ja das Motorola Defy ist ja prädestiniert als Navi/GPS Logger am Moped. Wollte das eh wegen der Wasserdichtigkeit. Weißt du ob das auch noch dicht ist wenn das Ladekabel dran ist?
ne, dann ist es nicht mehr dicht. weil da nämlich dann die abdeckung für die mikrousb-buchse geöffnet ist. allerdings kommst mit vollem akku auch mal 5-6 std, mit bluetooth und gps und Umts aus. sollte also für eine regenperiode reichen :O)
[gelöscht] am 26.6.2012 zuletzt bearbeitet 26.6.2012
Ich würde mir nach einem gebrauchten Garmin 60 C(S)x kuken.
Läuft 2-3 Tage mit normalen Mignons, hat nen super Empfang, ist wasserdicht und legt den Tracklog einfach täglich auf der microSD ab. Einfacher gehts fast nicht.
Man kann den Tracklog auf dem Display ankuken, bei Bedarf kann es (mit den entsprechenden Karten) routen und über den 4-poligen Stecker ist ein einfacher 12V-Anschluß direkt and der Batterie möglich.....
"Marcus_TA98" schrieb:Ich würde mir nach einem gebrauchten Garmin 60 C(S)x kuken.
Es geht auch günstiger mit dem Etrex HCX, Eigenschaften wie oben beschrieben.
Gruß: Frank
Also wenns wirklich günstig sein soll kann ich das Garmin Geko 201 empfehlen. Bekommt man vermutlich nurnoch gebraucht aber kostet nur gut 30-40 €. Die 2 aaa-Batterien/Akkus halten bei mir gut 8 Stunden Dauerbetrieb und zur Not hat man ja noch Wechselakkus bei. Anschluss an die Bordsteckdose soll möglich sein, aber da ich keine habe... kA!
Allerdings gibt es keine Kartenfunktion, keine tollen Farben etc.
Trackaufzeichnung macht es trotzdem gut, alles kann problemlos auf den pc übertragen werden (kabel gibts billig im selbstbau auch für unbegabte).
Man kann auch Routen im Pc planen und übertragen. Ohne kartenfunktion ist das halt navigieren für fortgeschrittene aber nach etwas Gewöhnung kommt man damit klar.
[gelöscht] am 27.6.2012 zuletzt bearbeitet 27.6.2012
"FrankRD11" schrieb:Es geht auch günstiger mit dem Etrex HCX, Eigenschaften wie oben beschrieben.
Gruß: Frank
Nicht ganz, das 60er hat wohl den besseren Empfang, läßt sich am Mopped besser mit Handschuhen bedienen und hat den 12V-Anschluß (ohne zusätzliche Elektronik für USB). Zur Not kann man es auch unter die Sitzbank packen und ne externe Antenne ranhängen. Dann noch 12V Stromversorgung ohne Batterien und man muss garnicht mehr nach dem Teil kuken
Das Etrex oder evtl ein Dakota10 geht natürlich auch (ich mag den wackeligen USB einfach nicht).
Mit ein paar Eneloop XX laufen die Teile fast ewig
Würde evtl noch auf dem Kompass und Barometer im Gerät verzichten da dieser die Höhenangaben verfälschen kann (Fahrtwind).
Ein Gerät ohne Speicherkarte wie das Gecko würde ich mir nicht mehr antun, der begrenzte Wegpunktspeicher (10000) ist je nach Einstellung nach einem halben Tag voll....
Dann evtl nen günstigen reinen Datenlogger.
Habe auch länger mit dem Thema rumgemacht....
ein gebrauchtes Gramin Quest ersteigert,
das war aber im Navibreich nicht mehr up-to-date
(da merkt man das es ein altes Gerät ist)
Dann ein Zumo 500 gehabt, als das dann den Geist aufgab
hatte ich mir ein aktuelles TomTom Rider ausgeliehen,
das braucht aber eine frei programmierte Zusatzsoftware damirt es den Weg aufzeichnet.
So hab ich mir nach langen Überlegen ein Zumo 210 bei Louis bestellt,
und siehe da es funktioniert NAVI und Strecke aufzeichnen.
Wenn ich überlege was ich alles hatte (immer ein bisschen Verlusst bei An- und Verkauf)
mich über die Dinger geärgert hatte,
frag ich mich warum ich das nicht gleich gemacht habe.
Fachi
