Hallo Alle,
ich habe mir leider 4-5 Gewindegänge in der rechten Fußrastenaufnahme zernudelt.
Nun kann ich den Sturzbügel nicht mehr befestigen, da ich die Schraube dann nicht mehr in das verbleibende Gewinde bekomme.
Welche Steigung hat die Schraube (M12x38mm)? Ich vermute 1,25 , bin aber kein Schlosser.
Die zweite Frage ist, längere Schraube kaufen oder Helicoil versuchen?
Wie würdet ihr vorgehen?
Michael
Technik: Gewinde rechte Fußraste PD06
Hallo Alle,
Michael
Steigung ist 1,25
Dir bleiben noch 5 intakte Gewindegänge
Längere Schraube die komplett durch geht + 15 mm verwenden, und dann von hinten mit Mutter sichern. Gewinde vorher nachschneiden
Alternativ aufbohren und M14 x 1,25 verwenden
2. Alternative längere Schraube von hinten und vorne ne Mutter drauf- Danke Gerd, das hilft mir sehr und macht Hoffnung
Die Aufnahme im Rahmen ist doch eigentlich auch nur eine Gewindebuchse, die Honda in den Rahmen geschweißt hat, oder? Ich hätte da jetzt Sorge, dass ich beim Aufbohren auf M14 oder Verwendung eines Helicoils nicht genug Material an der Buchse hätte. Hast Du da eine Einschätzung oder sogar Erfahrungen?
Dann nimm die lange Schraube mit Mutter- Wird gemacht. Schraube und Mutter sind bestellt.
Danke Dir
