Ich habe mir im April eine 96'er TA gekauft und damit schon viel Spaß gehabt...ein tolles Motorrad!
Allerdings hatte die TA einen Wartungsstau, sodass ich erstmal einige Arbeiten erledigen musste:
Öl+Filterwechsel
Wechsel der Ansaugstutzen (porös ->häufige Fehlzündungen)
Ventilspiel überprüft + eingestellt (und beim ersten Mal zu viel Spiel eingestellt)
Lufi ausgeblasen
Kettenspannung etc...
Nach knapp 3000 km hab ich letztes WE nochmal einen Ölwechsel gemacht, nachdem ich bei einer kleinen Tour Probleme beim Schalten hatte. Es war ziemlich heiß, ich stand im Stau und die Temp-Anzeige hatte die Mitte überschritten, war aber noch weit vom roten Bereich entfernt. Dummerweise hatte ich vergessen, nach dem letzten Ventile einstellen, den Netzstecker wieder auf den Ventilator vom Kühler zu stecken.
Nun ja, das Öl+Filter wurde vergangenes WE getauscht, seitdem läuft alles wieder rund...
Nur vom Getriebe kommen seltsame Geräusche: Wenn der Motor kalt ist, hört man kaum etwas.
Wird er dann warm, hört sich's an wie ein Diesel.
Wenn ich die Kupplung ziehe, wird's leiser. Meine Frage: Spinn ich jetzt oder ist das der normale TA-Sound? Ein bisschen Traktor eben...
Weil diese Beschreibung ziemlich dürftig ist, hab ich euch heute ein Video gedreht. Ich hoffe ihr könnt heraushören, was ich meine...
https://www.dropbox.com/s/y87lsd4f1s7m2y4/00010.MTS
Vielen Dank im Voraus!
Sebastian
