ist es richtig das bei der PD10 die Gemischeinstellschraube als Grundeinstellung 2 1/2 Umdrehungen raus gehört.
Kann es sein das wenn der Choke nicht geht (Seilzug leichtgängig, Choke Kohlen OK), das Gemisch zu fett eingestellt ist?
Funktioniert nicht mehr seit die Vergaser zerlegt und gereinigt wurden.
Beim ziehen des Choke und starten im kalten Zustand dreht der Motor nur minimal höher, komme dann grad im kalten Zustand auf 1000 Umdrehungen mit sehr unrunden Leerlauf, im warmen Zustand )ohne Choke) pendelt er sich dann bei 1400 Umdrehungen ein und der Leerlauf läuft schön rund.
Jetzt im Sommer nicht weiter störend aber wenn es nun bald einmal kälter wird vermute ich werde ich das Problem haben das sie gar oder nur schlecht anspringt.
Oder wer hat noch eine Idee woran das liegen könnte.
Auf wie viele Umdrehungen raus habt Ihr Eure Vergaser Gemischeinstellschraube eingestellt?
Technik: Geschmischeinstellschraube und Choke Problem
Ja.
Evtl. wenn der Choke nicht mehr zurückgeht.
Schau dir halt mal die Zündkerzen an. Wenn die verrußt sind, dann ist es zu fett.
Falls du an der Gemischschraube rumdrehst. Erstmal ganz reindrehen und merke dir dabei die Umdrehungen bis auf null, dann kennst du die ursprüngliche Einstellung und kannst die gegebenfalls wiederherstellen. Dann 2 1/2 wieder raus.
VG Jochem
