suche einen Rat zur Lösung meines vermeintlichen Problems. Ich habe vor ca. 1 ½ Jahren eine Transalp mit damals 16000 Km erworben. Und als erstes eine Inspektion vorgenommen da ein leichtes rasseln tickern das sich so ähnlich wie eine undichte Auspuffdichtung oder so, aus dem Bereich des hinteren Zylinders beim Fahren kommt. Flüssigkeiten gewechselt, Ventile eingestellt Luftfilter, Entlüftungsfilter, erneuert, Kette geschmiert, Vergaser synchronisiert usw. Geräusch bleibt, Eine Geräuschquelle lokalisiert Kettenritzel, Neuen Kettensatz mit Original Honda Ritzel und da die GAW schon etwas Verschleiß aufwies Klemmring angefertigt und mont. Geräusch blieb. Noch 2 x Ventile überprüft. Geräusch ist nach nunmehr 10000 Km immer noch da. Habe jetzt eine Neue Feder und Gummipolster für den Steuer- Kettenspanner bestellt. Bevor ich mich erneut auf Spurensuche begebe, Meine Frage: hat jemand so ein Geräusch auch gehabt oder eine Idee zu einer Lösung.
Günter
Technik: Geräusch Hinterer Zylinder oder Kupplungsdeckel
Günter
Eindeutig: das sind die Flöhe die husten.- Gerda
vielen vielen Dank für deine Tatkräftige Hilfe in der Du soviel Denkleistung eingebracht hast.
Danke das hat mir wirklich geholfen aber da hätte ich doch auch eigentlich selber drauf kommen können. - also wenn das Geräusch seit nunmehr 10.000km sich nicht weiter verändert, nicht viel stärker geworden ist, kann es ja auch nix schlimmes sein, sonst wärst damit ja schon gestrandet.
Fahren und freuen was soll schon passieren - Is ne Transalp, die muss klackern, rumpeln und poltern. Erst, wenn sie keine seltsamen Geräusche mehr macht, erst dann passt etwas nicht ;)
