ich möchte meine Transalp 650, Bj 2004 mit einer Ganganzeige nachrüsten.
Bisher konnte ich weder bei Gipro noch beim Chinesen etwas passendes finden.
Hat jemand eine Idee?
Technik: Ganganzeige für Transalp 650, 2004 nachrüsten!???
Habe an meiner TA650 eine 5-Gang Anzeige angebaut. (ca.50€). Wird mit REED Relais und Magnet sowie einem Winkel am Schalthebel betätigt. Einstellung erfordert etwas Zeit.
Das Teil funktioniert einigermaßen Zuverlässig. Leider nach 3 Jahren Display defekt.
Hier ein Link:
https://www.motorradtechnik-engelmann.de/ganganzeige/ganganzeige-k5-mit-reedkontakten-blau.html
Ist wohl im Moment nicht lieferbar.
ACHTUNG !
Nicht die Ganganzeigen aus China kaufen ! Die gehen bis 8 Gänge und sind nicht auf 5 Gänge einstellbar. Finger weg !
KOSO Teile nur für moderne Digital Motorräder geeignet- ... google mal nach " Bikerpaar Ganganzeige"
Bikerpaar ist der Username eines (Ex-)Members aus dem Pan-Europeanforum. Der hatte den Einbau im Forum st1100.de und auf seiner Internetseite detailliert beschrieben und später auch die passenden Teile vertrieben.
Ob der noch aktiv ist, kann ich nicht sagen, genau so wenig, ob das so an einer Transalp realisierbar ist. Lesen bildet
H. - Danke für die Antwort.
Unter Bikerpaar.de findet sich leider nur eine Seite mit vielen Casino-Vorschlägen???
Lesen bildet - in diesem Fall nicht!
Gruß Bernhard - wer sich nicht merken kann, welchen Gang er grade drin hat, sollte lieber zu Fuss gehen
- Wenn du 6522 mal Beiträge in dieser Qualität abgegeben hast - dann hast du bestimmt viele Freunde!???
- jop so ist es
- Hallo Bernhard,
an meiner Transalp habe ich ein Nano 2 Gear verbaut.
Als Impuls dient ein Hallgeber, bei mir ein Nockenwellensensor Ford Mondeo, am Hinterrad.
Hallo Bernhard,
Habe mich mal über das Teil schlau gemacht.
Ist ja eigentlich für digitale Eingänge gedacht und aus meiner Sicht im Preis überzogen.
Dazu noch selbst einen Geber für die TA besorgen. Riecht nach viel basteln.
Beschreibe doch mal Deinen Einbau hier etwas näher (Bilder).
Dann hätten wir alle was davon.
MfG Armin- Hallo, den Hallgeber habe ich mit drei Anschlüssen gewählt ( Plus, Minus und Signal ).
Die Befestigungsschrauben vom Kettenrad lösen das Signal aus, wenn das Rad sich dreht.
MfG
Uwe
- Echt jetzt? Ich meine: Für Verrücktheiten bei einem Hobby muss man sich nicht rechtfertigen - aber so ein Aufwand, nur um zu wissen, in welchem Gang man fährt?
Detlev - Das verstehe ich nicht richtig! Wenn der Sensor 6 Impulse abgegeben hat, weiß ich nun, daß das Hinterrad eine Umdrehung gemacht hat. Was hat das mit einer Ganganzeige zu tun?
Klaus
Klaus
Das hab ich mich auch gefragt, wie man durch die Umdrehungen am Hinterrad den Gang erkennen kann.....- Na ja, wenn man das über Drehzahlsignal und Hinterradübersetzung frei programmieren kann,
müsste es schon funktionieren. Wenn du 6522 mal Beiträge in dieser Qualität abgegeben hast - dann hast du bestimmt viele Freunde!???
wenn Einer
kaum dass er hier schreiben darf
schon meint dass er der Zensor wär
so irrt sich der- Hallo,
diese Ganganzeigen werden angelernt, man fährt in jedem Gang eine bestimmte Drehzahl.
Durch die Undrehungen oder Impulse errechnet sich die Ganganzeige den entsprechenden Gang.
Dieses klappt nur nicht wenn man die Kuplung zieht, weil dann Drehzal und Impuls nicht mehr stimmt.
Ich hoffe das hilft.
MfG
Uwe - Hallo und danke für die bisherigen Antworten. Inzwischen hat sich gezeigt dass meine Transalp Baujahr 2003 ist. Der Vorbesitzer hat sie mir als 2004 er verkauft!?
Es ist also eine XL650 V3, hat einen Tacho mit mechanischen Wellenantrieb...somit sind die einfachen elektronischen Ganganzeigen nicht möglich.
Am ehesten kann mir die Fa. Motorradtechnik Engelmann weiterhelfen mit rein mechanischen Sensoren (Magnet am Ganghebel und Reedkontakte).
Deren Lieferant ist aber derzeit nicht erreichbar.
Also abwarten... - ob 2003 oder 2004 macht keinen Unterschied. Einfache Ganganzeigen sind das ja alle sonst könnt man die nicht nachrüsten. Die Anzeigen die über die Raddrehzahl versuchen einen Rückschluss auf den eingelegten Gang zu machen, halte ich für völligen Mist. Das einzigste was noch einigermassen funktionieren kann ist über Kontakt am Ganghebel die Schaltvorgänge zu zählen. Narrensicher ist das nicht, aber besser gehts nicht ohne am Getriebe Sensoren anzubringen die die Stellung des Getriebes direkt abgreifen.
- Als ich vor zwei Jahren meine ersten Erfahrungen mit Motorradfahren und meiner Transalp machte, hatte ich echt Probleme mit den Gängen.
Mittlerer weile, kein Thema. Mein Trick ist folgender:
Normalerweise bist du im 5-er Gang unterwegs, musst du stärker abbremsen, schaltet man 2-Genge runter, also bist im 3-en. Ab da geht es weder 1 oder 2 Gänge runter oder hoch.
An sich, muss du nur bis drei Zählen können.
Zweiter Anhaltspunkt ist der Drehzahlmesser und Geschw.Anzeige, bei 4000 U/min bissle über 80 km/h und bei 5000 U/min um die 100 km/h.
Ansonsten muss ich Michael1972 recht geben, und man soll laufen und nicht Moped fahren;)
Spaß bei Seite, vielleicht macht es den Reiz aus, mit diesen Motorrädern zu fahren. Man ist mit allen Sinnen dabei, konzentriert sich nur aufs Fahren. Ich persönlich genieße es sehr.
Sebi
