ich fahr ne PD 06 BJ '89 uns stelle fest, dass der dritte, manchmal auch der vierte Gang, nicht sofort reingehen. Vor ein paar Wochen habe ich die Stellung des Ganghebels ein oder zwei Zähne nach unten verlegt, da ich Anfangs zum runterschalten den Fuß komplett von der Fußraste heben musste, so hoch war der. Der zweite Gang schaltet mühelos, jedoch muss ich beim dritten oder vierten öfters mehrmals mit dem Fuß drücken, dass er reingeht. Fühlt sich irgendwie so an, als ob der sich erstmal sperren würde und erst dann reinrutscht. Schon seltsam und flüssiges Schalten damit nicht möglich. Sehr nervig im Stadtverkehr, wenn man eh immer rumschaltet. Vielleicht liegt's am Kupplungszug, der ist eher schwergängig, aber noch gut zu bedienen. Der Kupplungshebel hat auch recht viel Spiel, so fast einen cm. Vielleicht muss ich den einfach nachspannen, da die Kupplung nicht genug trennt? An der Kupplung selber sollte es jedoch nicht liegen, da der Motor erst 28300 km drauf hat.
Dann zweite Frage: die Bremse surrt beim betätigen. Sie macht ein Geräusch, ahnlich wie, nuja, ne Biene unter nem Blatt Papier (war bessres fällt mir nicht ein, als Vergleich...). Das Geräusch ist nicht laut, tritt aber immer auf und die Frequenz wird bei sinkender Geschwindigkeit niedriger. Es ist weder ein Knarzen, noch ein Quietschen. Die Bremsleistung ist einwandfrei, die Beläge in Ordnung, und es sind keine Riefen in der Scheibe... Mysterium.
Freu mich auf eure Antworten
Liebe Grüße aus Bayern
Alpenritter
