kann mir jemand Inof geben ob die untere Gabelbrücke von der PD06 (bis Baujahr 1996) auch bei der PD10 (ab Baujahr 1997) passen ?
Vielen DANK !
Technik: Gabelbrücke unten PD10
- Anschraubgewinde für die Original Bremsleitung ist anders, PD10 hat beidseitig Gewinde an der Gabelbrücke, wenn Du Stahlflex Leitungen hast, dann ist es egal. Der Verteiler der Originalleitung kannst aber nicht an der PD06 Brücke festschrauben, Befestigung fehlt.
- Hallo Michael,
vielen DANK für die prompte Antwort !! - Hallo Michael,
von der PD06 könnte ich alle Teile der Gabel haben, von der PD10 nur die Gabelbrücke unten.
Wäre es möglich wenn ich die Gabelbrücke unten von der PD10 nehme, die beiden Gabelrohre von der PD06 ?
DANKE für deine Info!
BG - Was genau hast Du denn vor?
Ich hät auch PD10 Gabelbeine und Brücken da, aber ich werd nicht ganz schlau was Du machen willst, PD06 hat nur ein Bremssattel und dafür auch nur auf einer Seite Befestigungen, PD10 hat aber auf beiden Seiten.... - Ich weiß das die PD10 2 Bremsattel hat. Ich möchtw die Gabelbrücke unten von der PD10 nehmen und wenn die Gabelrohre evt. auch verbogen sind die von der PD06. Länge und Durchmesser sind ja gleich oder?
Was kostet die Gabelbrücke unten und Gabelbeine bei dir ? - Hallo Michael
Ich weiß das die PD10 2 Bremsattel hat. Ich möchte die Gabelbrücke unten von der PD10 nehmen und wenn die Gabelrohre evt. auch verbogen sind die von der PD06. Länge und Durchmesser sind ja gleich oder?
DANKE für eine Info !! - Durchmesser Gabelrohre PD10/OD06 ist identisch. Länge der Gabelrohre:
Transalp 87-88 Standrohr 731mm
Transalp 89- Standrohr 700mm - Vielen DANK Thomas für die Info!
Heißt das das Länge der Gabelrohre ab Baujahr 1989 700mm sind ?
Ich habe eine PD10 1997 Heißt das das Länge der Gabelrohre ab Baujahr 1989 700mm sind ?
Ja.
