Hallo!
Ich bin auf der Suche nach einer neuen rechten Gabel für meine PD10, da mir ein Stehbolzen bei der Achsklemme abgerissen ist und nicht zu entfernen ist. Im Internet gibt es leider keine PD10er Gabel rechts bzw. nur original um ca 600 Euro. Ich habe aber eine egünstigere PD06er Gabel gefunden und bin mir aber nun nicht sicher ob die ident ist mit meiner PD10er Gabel rechts. Würde mich über jede hilfe freuen!
http://www.hamart.at/shopG/product_info.php?info=p10009564_gabel-stand-u-tauchrohr-rechts-transalp-xl-600v-pd06-gebraucht.html
Danke und lg Christoph
Technik: Gabel PD06 vs. PD10
- PD06 hat nur links eine Aufnahme für den Bremssattel, somit passt das nicht. Den abgebrochenen Stehbolzen kriegt man aber doch raus, wenn Dus nicht selber kannst, frag doch bei ner Werkstatt, wenn ein Stück rausschaut was normal der Fall ist, kriegt man den rausgedreht, ansonsten ausbohren oder im schlimmsten Fall aufbohren und Helicoil oder Ensat Buchse einsetzen
- Und damit Dir der Stehbolzen das nächste mal nicht wieder abreißt, bitte immer zuerst die obere Achsklemmung anziehen, danach die untere.
Ansonsten stimme ich Michael zu: Versuche die Gabel zu retten, bezahlbarer Ersatz ist nur sehr sehr schwer zu kriegen. - Okay dann ist das schon mal abgehakt danke!
Ich dachte auch an Aufbohren oder Ähnliches, bei mir in der Werkstatt haben sie gestern aber gemeint ich soll am besten gleich wegen einer neuen Gabel bzw. dem vorderen Stück, der Hilfeinheit der Gabel schauen. Aber das war nur telefonisch hinterfragt, ich werde sie einfach mal zur Werkstatt stellen und nochmal persönlich um Rat fragen.
Das Problem ist nämlich, dass ich anfangs auch der Meinung war der Bolzen ist sicher gleich heraus gedreht und ich kann den schon bestellten Ersatz rein drehen. Dann habe ich gemerkt dass der Vorbesitzer da einen ganz einen anderen Bolzen verbaut hat, und genau dieser ist abgebrochen. Die Qualität war leider so schlecht, dass mir beim Versuch dieses abgebrochenen Bolzen dann herauszudrehen der ganze bis zur Gabel abgerissen ist und jetzt nur mehr der "Kopf" drinnen steckt. - Danke Tom!
Ich bin da eigentlich eh sehr vorsichtig, denke der Grund warum er abgerissen ist, ist weil es eben kein Original-Stehbolzen war, sondern etwas ganz billiges von meinem Vorbesitzer. - jemand der mit Metall umgehen kann, kriegt das repariert. Hab vor ner Woche nen rechtes Tauchrohr verkauft von einer PD10, sowas gibts äusserst selten gebraucht.
Wegen dem anziehen der Klemmung, bitte nochmal im Rep Buch schauen, wenn ich mich nicht täusche zieht man erst die unteren an? Und insgesamt mit Drehmo max 12Nm. Hab aber grad kein Rep Buch zur Hand - Das mit der Klemmung stimmt schon so, wie ich es geschrieben habe. Bei meiner Umbauaktion, wo ich des öfteren die Frontpartie auseinandergenommen habe, habe ich mir folgende Eselsbrücke gebaut:
Unten - Oben.
Oben - Unten.
Will heißen:
Unten an der Achsklemmung - Oben zuerst anziehen.
Oben an der Gabelklemmung - Unten zuerst anziehen. - Okay vielen Dank schon mal an euch! Ich werd nächste Woche mal ein paar Werkstätten abklappern und schauen ob die da was machen können. Denke mir auch das da was möglich sein sollte, notfalls muss ich auf eine seltene PD10er Gabel warten..
Lg Christoph
Unten - Oben.
Oben - Unten.
OK das ist gutkann man sich merken. Wusste es nicht mehr genau, deswegen nochmal nachgefragt
- Also ich halte es da lieber mit Michael1972
Gruß Jochen - Dann liegst Du auch falsch.
- stimmt schon zuerst die oberen dann die unteren anziehen, grad im Haynes Buch gelesen.
