Hallo liebe transalp Freunde,
Bin gerade am verzweifeln, ob ich meine Transalp PD 06 mit Motorschutz problemlos auf einen hubständer aufbocken kann?!
Kann ich da etwas beschädigen?! Ich möchte gerne die Gabel entlasten. Hauptständer ist montiert, hilft mir aber dabei nicht weiter.
Danke schonmal im voraus für Eure Hilfe.
Grüße aus Dresden, Karl
Technik: Gabel Entlasten
- Was hast du denn für einen Motorschutz dran?
Ich hab einen aus Aluminium drunter der ein bisschen mehr aushält als der Originale aus Plastik. Ich persönlich stelle meine Dicke einfach für Aktionen wie z. B. Vorderradausbau je nach vorhandenen Mitteln entweder auf eine Bierkiste oder häng sie mit Spanngurten am Sturzbügel an einen stabilen Haken unter die Betondecke. Wenn sein muss, geht das auch komplett frei schwebend (letzter Reifenwechsel wurde so praktiziert) :)
Auch eine Variante wäre es, die Transalp auf dem Hauptständer aufzubocken und dann mit Hilfe eines Spanngurtes über Haken im Boden am Heck nach unten zu ziehen. Dadurch streckt sie auch den Vorderreifen in die Luft.
Domi - Mach das nicht mit dem labbrigen originalen angebauten Motorschutz. Der ist dafür zu wenig stabil. Schraub ihn ab, sind ja nur 4 oder 5 kleine Schräubchen, dann hast die Rahmenunterzüge für den Scherenheber zur Verfügung. Evtl musst etwas Holz dazwischen legen. Ist immer noch eine wacklige Angelegenheit aber kannst ja alles mit Spannbänder sichern.
Mir fällt noch ein, wenn sie in einer Garage steht kannst ja zwischen Gepäckträger und Decke eine Holzlatte klemmen. Auch nicht ganz ohne aber funktioniert - Hallo,
Hauptständer und Scherenheber (mit Gummi Auflage) funktioniert problemlos bei der PD06.
Das Vorderrad hebt quasi sofort mühelos ab, auch mit dem original Motorschutz ohne das was kaputt geht.
Habe ich schon oft so gemacht. - Vielen Dank an Euch für die Tipps!
Hab Aluminium Motorschutz. Zur Not, werde
ich mitn hauptständer meine "dicke" Freundin hinten drauf setzen, damit das Vorderrad hoch kommt - Ach ja - Hauptständer + Wagenheber vorne tuts absolut ohne Probleme mitm Alu Motorschutz. Ist ja nahezu kein Gewicht druff.
Hier noch die Wassereimer Methode
