Die Transe hat ja eine Wasserkühlung.
Und das Wasser steht ja im Kühler/Motor viel höher wie im Ausgleichsbehälter.
Können da die Flüssigkeitsspiegel nicht durcheinandergeraten weenn das Fahrzeug mal auf der Seite liegt?
Technik: Fragen zum Kühlsystem der Transalp
- wie meinste das? Normal sollte so gut wie keine Luft im System sein, von daher ist es dann ziemlich egal ob das Moped steht oder liegt. Da der Kühler mit dem Einfüllstutzen so ziemlich der höchste Punkt ist im System ist steigt die meiste Luft schon beim einfüllen der Kühlflüssigkeit raus. Der Rest wird wird dann beim "Probelauf" mit offenem Kühlerdeckel raus "gespült".
Ich hatte hatte ich mir das zumindest gedacht - Hai, ich will sofort wissen wo diese kurve ist bei der das relevant wird
??? "IN ECHT", mir ist da in 100.000km bei einem heilen Moped noch keine Veränderung aufgefallen. Scheint mir eher ein theroretisches problem.
Peter - Das Kühlsystem ist ein geschlossener Kreislauf,da kann nichts auslaufen.Erst bei Überdruck im System wird das Kühlwasser in den Ausgleichbehälter gedrückt.Entsteht im Külsystem ein Unterdruck mangels Wasser wird der Kühler über den Ausgleichbehälter befüllt.
- Genau so isses.
Wenn du genau schaust, siehst du daß die Leitung vom Kühler innen weiter geht bis zum Boden. Die Andere entlüftet nur den Behälter. Der Anschluß am Behälter war halb eingerissen bei meiner, hatte aber noch keinen Einfluß auf die Funktion.
Ach, und beim Motoreinbau vorher einbauen, sonst hast einen selbstgebauten Ausgleichbehälter so wie ich (Weithalsflasche...)
