Ich habe gestern eine XL 600 V von 1996 in die Garage bekommen, ich habe sie von einem k�rzlich verstorbenen Freund �bernommen. Das Motorrad hat w�hrend seiner Krankheit 2 Jahre im Wetter gestanden und nun ist einiges zu tun, um es wieder flott zu bekommen. Weil ich Transalp unerfahren bin, habe ich gleich ein paar Fragen:
� Die Felgen sind Schrott, das Alu an den Nippeln bereits platzt auf. Passen auf das Modell von 96 auch die (goldenen) Felgen der Vorg�nger Modelle? Ich habe gelesen, dass es h�ufiger mal Radmodellwechsel gegeben hat. Mein Modell steht auf den sibernen Felgen. Wenn jemand von euch passende Felgen hat, bin ich ein freudiger Abnehmer!
� Ich habe die Sturzb�gel abgenommen, an denen allerdings die hinteren Blinker befestigt waren. Wie sind die Blinker im Original angebracht, gibt es da eine Halterung?
� Muss ich was bei einer neuen Batterie beachten?
Das w�re nach meiner ersten Einsch�tzung erstmal alles, um das Mopped auf die Stra�e zu bekommen. Der Motor lief erstaunlicher Weise nach �ber zwei Jahren! Noch etwas unrund - aber Fuelmax wird es hoffentlich richten.
Ich freue mich auf den Austausch mit euch!
Besten Gru� aus Unna
Technik: Fragen zum 1996 Modell
Ja, passen. Ich h�tte ein goldenes VR, das ich nicht mehr brauche.
Wenn du von hinten sprichst, dann sind das Koffertr�ger. Ist die Frage, ob du die wirklich nicht brauchen willst?!?!
Aber ja, da gibt es auf H�he des hinteren Endes der Sitzbank eine originale Blinkerbefestigung. Ist eine Blechlasche.
12V/12 Ah (wenn man den Batteriek�cher wegl�sst, dann passt auch eine 14Ah-Batterie rein. Ansonsten richtige Polung der Batterie.
Seit Februar ist der Verkauf von Batteriefl�ssigkeit in der EU verboten. Das hei�t, wenn du dir eine offene Batterie kaufst, musst du dir �berlegen, wo du die Batterie bef�llen l�sst (--> Fachwerkst�tten). Scheinbar hat aber zumindest POLO passende Batterien, bereits bef�llt, im Sortiment. F�r geschlossene AGM od. Gel-Batterien liefert der Regler der Alp nicht ausreichend konstanten Ladestrom. Deswegen keine solchen Batterien mit dem originalen Regler verbauen. Es gibt aber die M�glichkeit den Regler zu wechseln ... entweder z.B. von der Fa. MOTEK, oder einen gebrauchten von einer ZX-10R.
Alles Gute mit der Alp!- Vielen Dank! Das sind wirklich hilfreiche Tipps gewesen!
- [quote="fall1"]
Also die Felgen passen. Aber vor 96 waren 130 Hinterreifen eingetragen (goldene Felge), ab 96 120 Hinterreifen. An besten in die Papiere schauen.
Ansonsten viel Spass mit der Alp. - Boah ... bla bla bla
- Danke f�r eure Unterst�tzung, der Link zur Modellhistorie hat auch f�r etwas mehr Klarheit bei einigen (neuen) Fragen gebracht. Ich bin flei�ig am Lernen, das Forum hilft sehr!
