habe gelesen das es auch Zubehör gibt um die Maschine etwas niedriger zu machen...
...geht das dann zu lasten des Federwegs oder bleibt der Federweg hinten gleich?!
SG
Joe(y)
Technik: Frage zur Fahrzeugabsenkung
- Hallo Joe!
Du kannst die Maschine vorn tiefer bekommen in dem Du die Gabelholme "tiefer " in die Gabelbrücke schiebst ( max. ca. 20 mm). Allerdings bei Sturzbügeln, die unter der Lampe eine Befestigung haben, ist Vorsicht geboten, da evt. das Schutzblech beim Einfedern beschädigt wird.
Hinten gibt es einen "Tieferlegungssatz" für die Federbeinaufhängung (z.B.: "Metisse"mit ABE 35mm für RD10 und RD11). Der Federweg wird dabei nicht verändert, aber die Bodenfreiheit verringert und damit der Schwerpunkt tiefer gelegt. Die Maschine ist dann weniger geländetauglich, aber für Kurvenfahrten (ohne Hauptständer) ist die Boderfreiheit dicke ausreichend.
Gruss Chrischi - danke für die Rückmeldung...
...ich gehe davon aus dass das bei der PD06/10 vom Grundprinzip dasselbe sein sollte - oder?!
