weiß jemand ob 'ne 97 XR 600 Gabel an die PD06 (EZ 95) passt. Ich kann die komplette Gabel inkl. unterer und oberer Gabelbrücke plus Lenkkopflager, Vorderrad plus Bremsscheibe und Bremsanlage bekommen. Kann man das alles zusammen bedenkenlos in die PD 06 einbauen, oder sind andere Modifikationen oder größerer Aufwand erforderlich? Passt dann das Original-Vorderrad immer noch????
Besten Gruß
Dirk aus dem Norden
"Dirk_aus_dem_Norden" schrieb:Moin,
Besten Gruß
Dirk aus dem Norden
Moinsen Dirk,
hatte bei mir auch eine XR-Gabel verbaut mit dem originalen Vorderrad der Transalp. Hat den Vorteil, dass man auch die originale Bremsscheibe u. nicht die kleinere der XR hat (kommt deutlich besser beim Tüv-Menschen). Der Bremssattel war allerdings glaube ich von der XL600R/LM/RM. Ansonsten XR-Vorderrad und eine HE-Bremsscheibe besorgen...
Worauf Du achten müsstest ist der Achsdurchmesser - entweder es passt oder andere Radlager einsetzen.
Bei mir war statt der originalen Tachoschnecke noch ein Distanzstück verbaut (da Digitaltacho) - wie es sich da mit den Abmessungen mit dem Originalteil verhält, kann ich im Moment nicht sagen. Wenn Du aber den originalen Tacho beibehalten willst, brauchst Du wahrscheinlich eh auch eine längere Tachowelle.
Ansonsten müsstest Du Dir bei der XR-Gabelbrücke noch eine Halterung für das Zündschloss bauen - geht z.B. mit einer kleinen Aluplatte. Alternativ obere u. untere Gabelbrücke von der RD04 nehmen, da kannste das Zündschloss einfach einsetzen wie bei der Transalp...
Beste Grüße,
Gunnar
ich hab XR-Nabe mit TA-Felge verheiratet (weil XR nicht in gold
). Damit hast bremsseitig weniger Stress, weil beide Seiten - Bremsscheibenaufnahme nabenseitig und -zangenaufnahme gabelseitig - beides XR ist. Das SuMo-Kit von HE bringt Dir die Scheibe dann auf ein vernünftiges Mass - Freigabe für das XR-Teil auf TA ausgeschrieben macht HE auch gleich, so dass die Eintragung gelingt.
Gruß Stefan
OK, erstmal danke für die Antworten. Die XR-Gabel ist 'ne 97er, d.h. der Achsdurchmesser beträgt 17 mm. Wenn iich das Transalp-Vorderrad benutzen möchte, müsste ich also nur die Radlager tauschen, da der Achsdurchmesser der Transalp vorne 15 mm ist. Gibt es passende Radlager für die PD06 mit 17 mm Innendurchmesser? Dann wäre doch auch die Bremsscheibe ok, oder? Tachoschnecke würde dann ja aber auch nicht mehr passen. Die Distanzhülsen müsste ich ja dann auch von der XR nehmen. Passt das alles? Hm. Am einfachsten wäre ja dann die Verwendung des XR-Vorderrades mit größerer Bremsscheibe, was natürlich wieder extra kostet. Außerdem hätte ich ja gerne die Option beide Vorderräder im Austausch zu nutzen. Bei Verwendung der Gabel der älteren XR-Modelle wäre das wohl einfacher, weil die 15 mm Achsdurchmesser hatten, wie die Transalp. Das muss ich mir alles nochmal genau durch den Kopf gehen lassen.....
Was habt ihr hinten geändert, um die Höhe anzupassen?
Besten Gruß
Dirk aus dem Norden
"Dirk_aus_dem_Norden" schrieb:Was habt ihr hinten geändert, um die Höhe anzupassen?
Moinsen Dirk,
hinten hab ich ein verlängertes Wilbers-Federbein drin (1,5 oder 2 cm?).
Beste Grüße,
Gunnar
Moin nochmal,
wisst ihr, ob auch ein XR-Federbein passt?
Ansonsten muss ich wohl auch auf ein verlängertes Wilbers-Federbein zurückgreifen.
Mal ne Frage, die doof klingt, aber nicht unwichtig ist.
Wie groß seid ihr?
Ich bin nämlich nur 1,75 cm
Fußspitzen würd ich sagen......
Dirk aus'm Norden
"Dirk_aus_dem_Norden" schrieb:Moin nochmal,
passt nicht
"Dirk_aus_dem_Norden" schrieb:Ansonsten muss ich wohl auch auf ein verlängertes Wilbers-Federbein zurückgreifen.
Wie groß seid ihr?
na und ? du willst doch fahren und nicht fußeln
Gerda
"Gerda" schrieb:"Dirk_aus_dem_Norden" schrieb:Moin nochmal,
passt nicht
Wie groß seid ihr?
Gerda
Moin Gerda,
danke für die schnelle kurze, aber aussagefähige Antwort
Ja, mit dem Fußeln haste natürlich Recht, aber wenn man im Gelände mal anhält (und ab und zu muss man ja aus irgendwelchen Gründen mal anhalten) und dann in so'ner blöden Lunke steht, die man im Gras, oder sonstwo auf unebenem Gelände nicht immer wirklich sofort sieht, ist das immer so peinlich, wenn man als Zwerg plötzlich im Stand 90° zur Seite kippt
Da kann man dann auch vorher die schwierigsten Passagen gemeistert haben......
Dat ist dann wie bei dem Gespannfahrer an 'ner Ampel, wenn er vergessen hat, dass er heute ohne Gespann unterwegs ist...:-D
Besten Gruß
Dirk aus'm Norden
