Links, liegt leider nicht an der Corioliskraft, obwohls lustig wäre, aber auch auf der südlichen Hemisphäre wird nach links bevorzugt gekurvt.
Alle Rennen, ob zu Fuß, zu Pferd, per Moped, oder Auto gehen linksrum, einfach weil uns Links mehr liegt.
Beim marschieren beginnt man mit Links, und sogar politisch ist Links gegenüber Rechts im Vorteil.
Das liegt biologisch begründet an der Lage des Herzens.
Vielleicht gibts bei Vielfahrern noch den Grund, dass das linke Bein mit der Zeit stärker wurde, einfach begründet dass man von links aufsteigt und regelmäßig die Maschine aus der Linkslage wuchtet.
Außerdem ist beim Aufstellen der Seitenständer noch ausgeklappt, während, tätigt man das ganze mit zu viel Schwung, rechts kein Ständer die Maschine hält.
Des weiteren kommt erschwerend hinzu, dass viele Fahrer schlichtweg zu klein sind um beide Beine auf den Boden zu bekommen, das rechte Bein steht dann meist noch auf der Bremse, während das linke Bein abfangbereit ist.
Am schwerwiegensten dürfte allerdings die StVO zum tragen kommen, in Deutschland ist Rechtsverkehr vorgeschrieben, also fällt man vorschriftsmäßig auch nach rechts!
Nicht vergessen möchte ich die Straßenform, die sich zum besseren Abfluß von Regenwasser zum rechten Straßenrand senkt. aus diesem Grund hat das rechte Bein später Bodenkontakt als das linke, was wiederum dazu führen kann, dass das Motorrad stehts leicht in Rechtslage gehalten wird.
Sollte letzteres zutreffen empfehle ich vom Schuhmacher am rechten Schuh einfach 1 bis 2 Lagen Sohle mehr anbringen zu lassen und schon kippt das Teil künftig nach links.
Schuld kann natürlich auch das rechtsseitige Übergewicht der Abgasanlage sein, das die Kiste nach rechts zieht.
In bergigem Gelände ist man durch den Rechtsverkehr bedingt dem Berg rechts näher als links, da Berge eine gewaltige Masse darstellen, dürfte die Massenanziehungskraft von rechts deshalb die von links erheblich übertreffen.
Klar, dass man zum größeren Schwerkraftfeld hingezogen wird und nach rechts kippt.
Ich hoffe die Auswahl genügt..!
P.S.: Fast hätte ich es vergessen, Auswirkung von Schaltung und Hinterradbremse.
Da die Schaltung links ziemlich ausgewogen nach oben und unten geschaltet wird, sind die Kräfte zur Auflageachse des Bikes ausgewogen, wärend die Hinterradbremse ausschließlich nach unten betätigt wird, womit das Kippmoment nach rechts einen zusätzlichen Impuls erhält!!!
Technik: Frage zum Sturzverhalten der TA
Das ist schon mal Unfug! Kannst Du überall nachlesen. Man muss es ja nicht unbedingt wissen.
Z.B. die Strecken in Katar, Silverstone, Misano, Sepang und der Red-Bull Ring Rechtskurse. Ich habe allerdings nur 8 Kurse recherchiert, davon 5 rechtsläufig.
Wenn ich mal so nachdenke habe ich Moppeds, auf der Straße, wenn überhaupt, dann nach links weggelegt. Allerdings möchte ich daraus keine Regel ableiten, kann durchaus auch Zufall sein.
Auch einige Deiner anderen Thesen halte ich für fragwürdig.- Danke Rainer, ich hab gegrinst
...das einzig was ich auf die Schnelle nachwerfen kann ist: Nicht nur der Auspuff auch die bleischwere Batterie ist rechts (Darf man das eigentlich noch schreiben? .. Egal steh eh schon auf dem Index)Trotz Tor und Unix
das nächste mal schreib ich für dich extra einen dicken Ironiehinweis dazu, dann kommst auch du drauf..
Große Ovalkurse werden üblicherweise entgegen den Uhrzeigersinn befahren. Speedway-Strecken werden zwingend entgegen den Uhrzeigersinn gefahren (die Maschinen werden auch entsprechen so gebaut). Der Bergring in Teterow wird von den Motocross-Maschinen und Quads in beiden Richtungen befahren, schon um 2 verschiedene Cross Strecken zu haben. Bei der Formel 1 wird, wie erkannt wurde, vorwiegend im Uhrzeigersinn gefahren, die Nordschleife oder Le Mans ebenfalls rechts rum. Der Laguna Seca Raceway in den USA wiederum ist linksläufig.
Bei der Formel 1 ist klar, dass es entgegen der Norm geht, Bernie Ecklestone lässt sich ja auch entgegen der Norm von deutsch sprechenden Nazidominas verhauen.
Sogar die Erde dreht sich Linksrum !!!
..genau für solche Fälle hab ich das geschrieben, du verstehst mich :)
Das mit der Batterie ist ein prima Hinweis, wenn jetzt noch das um einen stromdurchflossenen Leiter entstehende Magnetfeld mit dem Erdmagnetfeld... grübel.. ohjee, man kann nur nach rechts kippen!
Aus dem Grund hat man bestimmt die Batterie bei der RD07 Africa Twin in die Mitte verlegt, da kriegt man noch gebrauchte Verkleidungsteile für beide Seiten! **
Natürlich darfst du das "Wort" noch ungestraft verwenden Markus, vorausgesetzt du hast die Rechtsschreibprüfung eingeschaltet.
** ich wette auch da hat einer genug Langeweile das zu recherchieren :D- Nicht streiten, das ist hier ein Fun-Fred XD
Jetzt hab ich noch was, Stichwort "Schein-Masseträgheit"
wenn du sagst die Erde dreht sich links herum dann ist klar, dass man durch die Corioliskraft nach rechts (V ->) fallen muss.
- @Rainer 57:
Da muss ich mich aber mal ganz toll bei Dir entschuldigen!
Hatte da wohl einen schlechten Tag. Ich hatte das doch blöderweise echt ernst genommen.
Also nochmals sorry.
Klaus
Leider hab ich die ja bereits als ERSTES ausgeschlossen und mich wohl geirrt, da allerdings auf der südlichen Halbkugel die Dinger auch nach rechts fallen, ist eindeutig das Batterie-Auspuffgewicht in Verbindung mit der Magnetischen Feldwirkung und dem zu kurzen rechten Bein die wirklich treibende Kraft dahinter.
Die Chance ein heiles rechtes Verkleidungsteil zu bekommen, steigt also mit Überquerung des Äquators minimal.
Ich danke Markus für die technisch einwandfreie Zuarbeit.
Übrigens Subbiker Klaus, jetzt muss ich mich entschuldigen, ich hatte dein harsches Angehen auch für nen Joke gehalten, deshalb die flappsige Antwort, wie es aussieht haben wir uns beide doch strikt an die Nonsensregel gehalten.
Mal ehrlich, für ein Motorrad das vom Wert nicht mal für ne Abgasanlage meines letzten Autos gereicht hätte, wirkt das hier oft zu verbissen.. zwinkert mal öfter mit einem Auge und grinst dabei. Schön dass es ab und an so einen Threat gibt und Leute die auch mal Humor zeigen.- @Rainer57
hab ich doch glatt überlesen... mit Absicht. :P
Find die Corioliskraft trotzdem gut, denn wir leben ja bekanntlich auf einer Scheibe!
Nicht, dass das hier zum Rechtsstreit wird. XD
Heißt ja auch "rechtskräftig" also kräftig nach Rechts fallen.
Beim Bikewash hängt das Mädel auch auf de rechten Seite, da links der Seitenständer eine Stolpergefahr darstellt. - Da sitzt die Saubermachfrau aber auf der gelben Verspannleine, die das Mopped aufrecht hält, da stürzt nix um. Die fehlt mir auch ab und an.
Und was passiert? Na? Sie landet auf der rechten Arschbacke, genau: Smack
Inwiefern die Verwendung des falschen Moppedshampoos hier eine rutschige Rolle gespielt hat, müssen die Ecksperten noch klären.Da sitzt die Saubermachfrau aber auf der gelben Verspannleine, die das Mopped aufrecht hält, da stürzt nix um. Die fehlt mir auch ab und an.
Oh je, du scheinst der optischen Täuschung auf den Leim gegangen zu sein. Das ist ein Wasserschlauch der ausgerechnet auf der Höhe ihres Allerwertesten ist. XD
Da ist nix fixiert, das ist dann laut Youtube auch das Problem siehe da:
Fail- Schau doch mal genau auf den Allerwertesten.......
- :-P
Na ob die sitzt? die sieht mir in der Stellung eher danach aus als hätte sie ne signalfarbene Sicherheitsleine durchs Intimpierching gezogen?!?
Nachtrag:
Ops, eben erst gesehen Pittiplatsch.. und nach welcher Seite fällt das Möp? mach die durch den Auspuff überbelasteten Seite, die kleine hätte beim Abitur besser aufpassen sollen..
In diesem speziellen Fall könnte allerdings auch ein Sprichwort zum tragen kommen: Der Klügere gibt nach!- Hier noch kurz der Gegenbeweis für die Schuld der Abgasanlage. ein Motorrad mit dem Schlot auf der falschen Seite.. na..und wohin fällt es? :)
Passiert wenn der Auspuff auf der falschen Seite montiert wurde.
