Hallo Transalp-Gemeinde,
auf die folgenden zwei Fragen finde ich im Netz keine Antworten und hoffe, dass einer/eine von Euch mir helfen kann:
1. Bauen die aktuell erhältlichen Kofferträger von Givi/H&B/Touratech symmetrisch, oder gibt es einen Unterschied zwischen Auspuffseite und und linker Seite, den man dann wieder mit unterschiedlichen Koffermaßen ausgleichen muss?
2. Bei welchen Trägern lassen sich in montiertem Zustand noch die Seitendeckel abnehmen? Die Frage ist für mich wichtig, da ich unter dem linken Seitendeckel einen Scottoiler montiert habe...
Danke für alle Tipps und herzliche Grüße,
Christian
Technik: Frage zu den aktuell erhältlichen Kofferträgern
- Hallo Christian,
für die PD 10 gibt es von H&B asymmetrische Träger und Koffer, also mit unterschiedlichen Koffermaßen.
Die Seitendeckel lassen sich bei montierten Trägern promlemlos abnehmen.
Hans - ... ich denke, Du siehst auf dem angehängten Foto, dass bei dem Touratech-Kofferträgersatz rechts der Abstand ein wenig grösser ist (gut zu erkennen an den unterschiedlichen Blinkerabständen zu den Koffern).
Nichts desto trotz habe ich an meiner RD11 beidseitig die 41 Liter-Koffer von Touratech dran ... auch wenn das Mopped dann einen recht ausladenden "Hintern" von 106 cm Breite hat.
Man kann rechts natürlich auch einen schmaleren dranhängen ... aber warum?
Auch bei der RD11 lassen sich die Seitendeckel trotz Kofferträgersatz/montierten Koffern problemlos entfernen.
