Moin zusammen,
kennt jemand das und weiß Abhilfe: Ich drücke den roten Knopp fürs Fernlicht => Fernlicht geht an => drücke wieder, aber der Knopp hängt fest und das Fernlicht bleibt an => nach ca 100 mal drücken geht der Knopp wieder raus und das Fernlicht aus. Hab schon WD40 reingesprüht, wird aber nicht besser.
Ist das vielleicht ein bekanntes Problem? Achso: PD06 BJ. 93
Daniel
Technik: Fernlichtschalter hängt
- Also ich hab den Schalter grad mit Caramba Silikonspray "geflutet" und nach ein paar Minuten Einwirkzeit geht der Taster wieder sofort raus. Ob das eine nachhaltige Lösung ist weiß ich nicht. Wie sind Eure Erfahrungen?
- Hatte meine PD10 auch, nach Flutung mit WD40 ging es wieder
- Hallo Daniel,
oft ist es Sinnvoll hier die Suchmaschine zu bedienen und dann findet man u.a. so etwas:
http://www.transalp.de/forum/beitraege/technik/fernlichtschalter_klemmt/
LzG T.J. - Mal ne Frage bzw. ein Problem dass ich bisher nicht lösen konnte:
Habe genau das umgekehrte Problem, Fernlichtschalter bleibt garnicht hängen und fluppt immerwieder sofort raus. Habe schon geflutet mit allem Möglichen und zerlegt soweit möglich, Gammel ist da definitiv keiner mehr drin bzw. auch nix anderes. Muss das so oder is da original irgend ein Medium drin?
Ansonsten bleibt mir nur, es mal mit mechanischem Hin und Her-Biegen probieren.
Danke und Gruß
Tobi
Edit: Link lesen hilft, werde es mal mit gutem Fett probieren.
