hallo zusammen,
ich bin neu im forum, 35 jahre alt und fahre eine wunderschöne pd06 bj. 90.
leider plagt mich ein problem...die blaue kontrollleuchte fürs fernlich ist durchgebrannt. habe sie gewechselt und es war alles ok. am nächsten tag war das mistding schon wieder aus!!!
woran könnte das liegen..? wenn jemand ne ahnung hat wäre ich echt froh über hilfe.
gruss
marius
Technik: Fernlicht-Kontrollleuchte
- Die richtige Birne (12V 1,7W) hast du aber schon verbaut, um das mal als Grund auszuschließen.
Ansonsten am besten mal die Bordspannung an der Batterie mit laufendem Motor messen, sollten gut 13V sein. Vielleicht ist die Spannung zu hoch oder die Birne zu empfindlich.
Ggf mal eine mit Nennspannung um 15V probieren wenn die nächste mit 12V wieder durchbrennt, was eigentlich nicht sein sollte. - servus,
vielen dank für die antwort. das ist auf jeden fall ein anhaltspunkt für jemand der leider keine ahnung von elektrik hat...
man glaubt es kaum aber das kleine lichtlein ist sehr wichtig..das fällt einem erst dann auf wenn es nicht mehr da ist;)
also noch mal danke und einen schönen tag!
marius - empfehlenswert ist es auch immer bei sowas, die birnchen nicht direkt mit den fingern anzugreifen. lieber mit nem taschentuch (neu
) oder nem gummihandschuh. das fett der haut tut den kleinen birnen gar nicht gut.
- Ja richtig wobei ich das bei so kleinen Birnen weniger problematisch sehe weil die werden ja nicht wirklich heiß.
Das sollte man vorallem bei leistungsstarken Halogenlampen beachten. - Manchmal sind auch nur die Glühlampen billiger Schrott.
- odern sie haben keinen richtigen Kontakt. Schau mal ob die Fassung i O ist und ob tatsächlich Kontakt vorhanden ist. Hast schon überprüft ob die Birne wirklich hin ist?
- servus,
also noch bin ich nicht dazu gekommen die birne zu prüfen. danke für die tipps! morgen früh schau' ich nach
gruss
marius
