Wie oben schon im Titel, kann man eine Felge von einer PD06 auf eine Nabe der PD10 umspeichen lassen ??
Passt das?
Technik: Felge PD06 auf Nabe PD10
- Vorne oder hinten?
- passt vorne wie hinten einwandfrei, ausser wenn die hintere Trommelbremsfelge auf eine mit Scheibenbremse soll det geht nicht wegen der Anzahl Speichen.
alle PD06 Vorderfelgen haben 36 Speichen und es kann die PD10 Nabe eingespeicht werden aber Achtung die Speichenlänge bei der PD06 ist anders weil die aus der Mitte gespeicht ist und die PD10 Felge ist mittig eingespeicht, sieht man an der Speichenlänge
Speiche Satz A, vorn (a9x252) (PD06)
Speiche Satz B, vorn (a9x242) (PD06)
Speiche Satz A, vorn (b9x250.5) (PD10)
Speiche Satz B, vorn (b9x247.0) (PD10)
Bei der hinteren Felge passen alle Naben in alle Felgen mit 32 Speichen, was von 91-07 so ist. Möglicherweise auch bis 2012 aber das weiss ich nicht mit Sicherheit
Was defintiv nicht geht sind die Trommelbremsfelgen mit Felgenringen von der mit Scheibenbremse, weil die Trommelbremsfelgen 36 Speichen auch hinten hatten - Ja, und dann wäre noch das Problem der Bremsscheiben bei den Vorderrädern ... die Nabe der PD10 ist für die Aufnahme von zwei Bremsscheiben ausgelegt ... wenn man das Rad (PD06 Felge, PD10 Nabe) in eine PD06 Gabel einbauen will, dann hat man ein Problem ...
- deswegen will er vermutlich die PD10 Nabe in seine PD06 Felge einspeichen damit er zwei Bremsscheiben kriegt? Nur ne Vermutung
- Okay, so hab ich's noch nicht gesehen ... hab eher an eine beschädigte Radnabe von der Mongoleitour gedacht die ausgetauscht gehört ...
Wenn deine Vermutung richtig ist, braucht er halt noch einen passenden Gabelholm und passende Distanzstücke. - jo soll der Klausi doch mal auflösen was er machen will, war ja nur eine Vermutung meinerseits
Richtig.
Vorderrad war gemeint, die Gabel besorg ich gerade und die Nabe ist dann wegen der 2 Scheiben.
Tauschen deswegen weil Nabe so zu bekommen, und die originale 10er Felge ist silber und nicht gold……
Sollte schon vorne und hinten gleich Gold sein.
Danke für die Tips.- Okay ... dann wie schon gesagt, solltest du dir das Distanzstück noch anschauen ... weiß jetzt nicht ob PD06 u.PD10 da dieselben verwenden.
Dann natürlich Bremssattel und Handbremszylinder! ... bei der PD10 ist ein 1/2" Kolben verbaut (so wie auch bei der AT und der Varadero). Könnte sein, dass bei der PD06 wegen nur eines Bremssattels da was anderes (kleineres) verbaut ist. Wenn dem so ist, solltest du IMHO unbedingt nachrüsten, weil sonst das hydraulische Übersetzungsverhältnis nicht mehr passt und du keine ordentliche Bremskraft aufbauen kannst.
Größenangabe sieht man auf der Unterseite des Bremszylinders ... man muss dazu aber den Handprotektor abnehmen ... der verdeckt das nämlich ... - Das ist mir klar, Bremsanlage komplett bekomme ich von der PD10
Wenn die Nabe der PD10 da ist, kommt die eh in die Gabel der PD10, damit habe ich auch die passenden Distanzen Wenn die Nabe der PD10 da ist, kommt die eh in die Gabel der PD10, damit habe ich auch die passenden Distanzen
Wenn du mit der Nabe auch das Distanzstück bekommst, dann ja.- muss mich bei den Angaben zu den Speichen korrigieren, es ist genau umgekehrt
Speiche Satz A, vorn (a9x252) (PD10, RD10, RD11)
Speiche Satz B, vorn (a9x242) (PD10, RD10, RD11)
Speiche Satz A, vorn (b9x250.5) (PD06)
Speiche Satz B, vorn (b9x247.0) (PD06)
Falls Du Speichen brauchst, ich hätte nen kompletten Satz neuer originaler Speichen 252 und 242 lang - Da geb ich Dir Bescheid, wenn ich alles da habe
THX - Noch eine Frage, weiß zufällig wer, was für einen Durchmesser vom Zylinder die PD10/RD11 Bremspumpen haben?
- Wissen tu ich es jetzt nicht, und nachschauen kann ich auch nicht weil die Alps im Winterquartier stehen ... aber AFAIR sollte es dieselbe sein wie bei der AT und das ist ein 1/2" Kolben
- Danke
- jop 1/2" steht auf der RD10 Bremspumpe wird dann bei der PD10 auch so sein
