an meiner Transe RD10 BJ 2000 funktioniert die Tankanzeige und die Temperaturanzeige nicht mehr richtig.
Letztes Jahr auf meiner Sardinen-tour hat die Temperaturanzeige der Transalp angefangen
immer höhere Temperaturen anzuzeigen und parallel dazu funktioniert die Tankanzeige auch nicht mehr richtig. Das ging so weit und ist auch aktuell noch so das die Temperaturanzeige nach kurzer fahrt in den roten bereich geht und da bleibt.
Tatsächlich aber zeigt die Transalb aber keinerlei anzeichnen von Überhitzung. Nach meinen Informationen sollen die Tankanzeige und die Temperaturanzeige irgendwie zusammenhängen... Hatte schon jemand dieses Problem und oder hat jemand eine Idee?
Technik: Fehlerhafte Temperatur und Tankanzeige RD10 BJ 2000
- Ich würd mal als erstes das Tachoinstrument ausbauen, Kabelverbindung hinten abstecken und schauen ob die Kontakte korrodiert sind, ggf. mit Kontakt60 und ner alten Zahnbürste reinigen und wieder einbauen, wenn das nicht hilft, dem Kabel entlang gehen und die Steckerkontakte danach alle saubermachen. Könnte auch ein Masseproblem sein, der Masseverteiler müsste unterm Tank am Rahmen links sein, wenn ich mich richtig erinnere, aber erstmal Tachokontakte...
- OK, Super Danke
das werde ich demnächst ausprobieren und das Ergebnis hier Posten.
