Hallo liebe Leute,
habe heute bei der zerlegun gder Transalp scho ndas nächste Problem entdeckt.
Es ist wie schon beim letzte nproblem immern och ne 88er pd06 :)
und zwar. Das federbei nwackelt i eingebaute nzustand an der unteren lagerung recht stark. ist ja vermutlich nicht so gewollt.
habs mal ausgebaut udn geshen dass da unten so ein bolzen mit ner exzentrischen bohrung die schraube hat in diesem bolzen reichlich spiel. Sitzt die im Neuzustand richtig straff da drin udn wie löst man das problem nun am besten?
Mit freundlichen Grüßen
Max :)
Technik: Federbein wackelt
- Hallo Max,
du hast Recht, dass Federbein sollte kein Spiel haben.
Ich habe keine PD06, kann mir aber nicht vorstellen, dass bei dem Modell irgendeine Bohrung der Federbeinaufnahme exzentrisch ist. Klingt eher nach einer ausgeschlagenen Bohrung. Je nach betroffenen Bauteil hilft da wohl nur der Ersatz...
Gruss Tom
Hallo liebe Leute,
Max :)
Max, zum Thema kann ich leider nichts sagen,
aber kann das sein, dass du öfters die Wechselstaben verbuchselst,
oder sind die Tasten auf deiner Tastatur durcheinander??
Schönes Wochenende
Gruß Uwe- ja, es ist leider meist schon ne mehr so zeitig, wenn ich diese beiträge verfassse und ich will das immer ganz eilig loswerden, deswegen sind da manchmal ein paar buchstaben verdreht :)
ich hoffe mal es ist trotzdem lesbar. - Hab heute die andere hälfte dazu mal ausgebaut, also den umlenkhebel, da sind die dichtungen fertig.
Da hilft wohl doch nur der ersatz :( - Wie viel Km hat denn das alte Mädchen gelaufen?
Uwe - hat laut tacho 57000, aber keine ahnung ob das stimmt bei 10 vorbesitzern.
aus was sind eigentlich die lagerbuchsen? meinst du die sind auch verschlissen oder würde es genügen den bolzen der in der buchse sitzt auszutauschen?
Im Technikbereich steht, das die Buchsen aus Bronze sind.
http://www.transalp.de/index.php?id=298&no_cache=1&sword_list[0]=schwingenlager
Schau mal hier:
http://www.my-bikeshop.de/index.php/cat/c2620_Fahrgestell.html/XTCsid/rrava9vu8218l0ui9eekefq3ht1ie33e
Vielleicht hat ja einer schon mal die Buchsen getauscht.
Gruß Uwe
