Hallo Zusammen,
Ich bin schon seit einigen Monaten stiller Mitleser und nun endlich auch registriert hier im Forum. Ich komme aus dem Pott und habe eine Transalp PD06 Baujahr 1990.
Da ich in Zukunft öfter mit Sozia und Gepäck unterwegs sein werde, suche ich nach einer Möglichkeit das Fahrwerk zu verbessern. Habe hier im Forum fleissig gelesen. Federbeine komplett von Wilbers o.ä. kommen preislich leider gar nicht in Frage. Die Feder von Hyperpro ist soweit ich gelesen habe das richtige für mich (preiswert und härter!), oder?? Gibt es weitere Möglichkeiten/Anbieter?
Habe vom AT Federbein gehört, dass es trotz längerer Schwinge weicher ist?
Leider habe ich in der FAQ gelesen, dass dieses nur für Modelle ab 1991 passt. Was gibt es denn für meine Transalp für eine Alternative`?
Allerdings steht auf der Website von Hyperpro keine Baujahrseinschränkung: https://www.hyperpro-shop.de/epages/61863095.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61863095/Products/HP-SP-HO-SSB-xx/SubProducts/HP-SP-HO-SSB-xx-0002
Danke im voraus
Technik: Federbein PD06
- AT Federbein geht nur in Verbindung mit Schwinge, da Du Trommelbremse hast, kannst das vergessen und nur hinten AT Fahrwerk kannst auch vergessen, musst ja dann vorne auch höher gehen.
Deswegen, wenn Du sparen musst, wirds wohl die Hyperpro Feder werden, Baujahr wird schon eingeschränkt, passt aber zu Deiner Maschine
- Könnte nicht passen, das hatte ich, als ich nur die Feder wechseln wollte, Baujahr 1988 schau nach ob sich was geändert hat, bin grad zu faul.... bei mir ging die Feder nicht über den Stoßdämpfer!
- @Wiggerl naja dein Baujahr ist ja auch ausserhalb, von der Hyperpro Tabelle
@Michael1972 Danke für die Infos. Ja das ist das Problem:die Tabelle von Hyperpro sagt 89-00 und hier im FAQ steht:
"Die Feder lässt sich günstiger auch einzeln, gegebenenfalls durch eine härtere Version von Hyperpro (passt ab Bj. 91), ersetzen (100 €) Gibts bei Wilbers oder Polo."
hmm und meine Transalp ist ja genau 1990. Also ist die Frage obs wirklich passt oder nicht. - 89 und 91 gabs Änderungen am Federbein, im schlechtesten Fall baust Dir eben ein ab 91er federbein ein, hat gleiche Abmessungen Länge, Aufnahmen, Federrate
- Fahr dich erstmal mit dem originalen funktioniert auch mit sozia und Gepäck wunderbar. Dont change a running system!
- Siehst BJ und EZ sind zwei paar Schuh!
- Die FAQ stammt von mir. Damals war die Angabe für die Hyperpro-Feder ab 1994, da es aber keine Änderungen gegenüber der 1991er gab, hab ich sie für mein 1991er Modell bestellt und sie passt. Kann also sein, dass sie auch für deine passt - wenn nicht, kannst du sie natürlich problemlos zurückschicken bei der Angabe, oder dem Tipp mit dem 1991er Federbein folgen.
Ich gehe davon aus, dass du andere Gabelfedern drin hast, sonst unbedingt da anfangen.
hth Manfred - Danke @Franz-Manfred_Schuengel und Michael1972 für die Infos.
Zugegebenermaßen habe ich vorne die Gabelfedern nicht umgebaut. Budgetmässig wollte ich mich nur um hinten kümmern, da ich zu zweit auf der Transalp bei größere Schlaglöchern mal auf "Grund" gehe mit der Feder.
@ta-rider bei vielen Dingen stimmt das auch. Nur im dem Fall, wenn die Feder mal bei Belastung durchschlägt kann man über eine Modifizierung/Verbesserung nachdenken.
Ich werde wohl einfach das Federbein mal ausprobieren und ggf. zurückschicken wenns nicht passen sollte.
