Moin moin,
ich habe einen gerissenen Faltenbalg an der Telegabel meiner Alp und würde den gerne preiswert ersetzen. Beim Hondahändler ist das Stück Faltenbalg mit fast 50 Ocken ja eher unbezahlbar. Was könnt ihr denn so für Ersatz empfehlen (oder fahren hier alle das Original oder keine Faltenbälge mehr...)???
Thomas TA92
Technik: Faltenbalg - Ersatz???
- Hab noch zwei gebrauchte gute rumliegen, kannste gerne günstig haben.
Manche machen auch Neopren Gabelschützer aus dem Zubehörhandel dran.
Meldest Dich per mail bei Interesse. - Hallo ,
bei Götz habe ich jede Menge gesehen....aber ob es die gleiche Qualität ist wie die Original Bälge ???
schönen Gruss
...... Was könnt ihr denn so für Ersatz empfehlen (oder fahren hier alle das Original oder keine Faltenbälge mehr...)???
Ich fahre seit nunmehr 2 Jahren mit Neoprenschützern.
Preisgünstig, schnell montiert, hält prima.
Habe bisher noch keine negativen Seiten an dieser Lösung feststellen können
Gruss Dietmar- Hallo Thomas,
meine hatten auch zwei Riss im Balg.
Schau mal nach Loctite 406.
Die 20 gramm Kosten wohl um die 14 EUR,aber der klebt Gummi
in 5 Sekunden. Habe ich vor 15.000 km geklebt und geht an dieser Falte garantiert nicht mehr kaputt.
Im übrigen habe ich damit auch die neuen Kettenschleifer eingebautvon wegen Hinterradschwinge ausbauen und so. Die neuen Schwingenschleifer aufgeschnitten um über die Schwingenachse zu ziehen und wieder zusammengeklebt. Hat die Grande ALP und Polen ohne Probleme überstanden. Aber für die begnadeten Schrauber unter uns ist das wohl keine Option. Für mich war es aber eine Superlösung.
schöne Grüße aus der Rhön HaPe
+1 Ich fahre seit nunmehr 2 Jahren mit Neoprenschützern.
Ich habe die von Acerbis. Kosten zwar noch ein bisschen mehr als die Tube Gummikleber, dürften aber insgesamt doch die bessere Lösung sein. Die alten Faltenbälge werden bald irgendwo anders einreißen. Die Materialalterung setzt dem Rest des Balges genauso zu, das Material wird spröde und bricht irgendwann.
Carsten- Hi Thomas,
für 20 € bekommst aber auch schon Faltenbälge von Cemoto oder Ariete s. http://alt.transalp.de/cgi-bin/forum/config.pl?read=79408 . Karre aufbocken und die Gabelrohre mal eben nach unten rausziehen ist ja schnell gemacht.
Gruß T.J. - Moin moin und danke für die Tips. Kann mir noch jemand sagen welche Neoprenschützer wirklich passen? Ich hatte schon mal zu kleine hier...
Thomas TA92 WIMRET hatte ich Kann mir noch jemand sagen welche Neoprenschützer wirklich passen?die hier genommen. Miss vor einer eventuellen Bestellung zur Sicherheit noch mal nach, die Alp habe ich gerade nicht griffbereit. Die Maße der Neoprenschützer stehen unter dem Link.
Carsten- Moin Carsten,
die 50mm sind zu wenig, da ist die Gabel dicker.
Ich werd morgen mal nachmessen und dann weitersehen.
Schönen Abend noch
Thomas TA92. die hier genommen.
Sorry, in dem Punkt hatte ich mich geirrt. Meine sind von Götz gewesen, beschriftet mit "otw technics". Mittlerweile heißen die " WIMRET hatte ich Proline" und kosten 23,95 EUR.
Also ich messe eine Tauchrohr-Dicke von 41 mm und eine Standrohr-Dicke von 48 mm. Oben am Ansatz etwas breiter. Ich kann an der Stelle zzt. aber nur den Neopren-Außendurchmesser messen, wollte die Schützer nicht für ein Posting demontieren. Die Dinger mit 50 mm Durchmesser werden z. B. auch von African Queens für die Alp verkauft. Wenn es wirklich etwas über 50 mm sein sollten, kann man den Neoprenschlauch ein bisschen dehnen und drüber ziehen. Das sitzt dann eng und dichtet gut ab. Mitgelieferten Kabelbinder drüber, feddsch. 50 mm passt schon. die 50mm sind zu wenig, da ist die Gabel dicker.
Carsten
...Also ich messe eine Tauchrohr-Dicke von 41 mm und eine Standrohr-Dicke von 48 mm. ...
Carsten
Hi Carsten,
die ca. 40 mm oben habe ich auch gemessen, unten bin ich aber uf fast 60 mm gekommen. Da muss ich wohl noch mal in die Garage wackeln...
Thomas TA92.- Moin moin,
also unten sind es dev. 60 mm. Ich hab den Balg mal hochgezogen und gemessen. Damit dürften die 50-er nicht passen.
Ich werde wohl jetzt diese hier nehmen:
http://www.ebay.de/itm/350487811249?ru=http://www.ebay.de:80/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l2736&_nkw=350487811249&_fvi=1&_rdc=1
Thomas TA92 - Hallo zusammen,
lese den Beitrag schon eine Zeit mit und finde ihn recht interessant.
Alles hat seine Vor und Nachteile.... die originalen Faltenbälge schützen eigentlich am sinnvollsten die Standrohre vor Steinschlag sind aber nicht so toll anzusehen.
Die Neoprenschoner sind dagegen schon optisch schicker. Allerdings haben wir beim Trial immer wieder erlebt, das die Teile eine Menge Öl aufnehmen können bevor man es merkt, da das Neopren wie ein Schwamm wirkt.
Das Gleiche passiert im Regen, dann drückt sich das Wasser an der Staubkappe vorbei und hält die Simmeringe schön feucht.
Zu kaufen gibts die Teile in verschiedenen Grössen hier: http://www.jochen-bader-motorsport.de/modules/content/index.php?catid=34&id=44
Grüße - Also ich sehe bei den Faltenbälgen eigentlich nur Vorteile:
1. Sind sie hübscher (ich weiss, ist Geschmacksache)
2. Schützen sie besser (ich denke, das ist unbestritten)
Gruß Kay
Gruß Kay
Ein Freund hat mal folgendes Argument gegen Faltenbälge gebracht:
In den Bälgen ist ja auf der Rückseite ein kleines Loch durch das beim Einfedern die Luft entweichen kann. Er meinte, dass in einer staubigen Umgebung beim Ausfedern mit der Luft auch feine Partikel angesaugt werden. Diese könnten sich auf die Gabel legen und dann auch die Simmerringe schädigen.
Ich kann aber nicht sagen, ob das stimmt und ob so feiner Staub überhaupt was ausmacht...
Christoph- Moin moin,
ich habe gestern die o.g. Faltenbälge bekommen und eingebaut. Die Dinger sind eine ehte Empfehlung, sie passen sehr gut und sehen ordentlich aus. Für Farbliebhaber gibt es die sogar in Gelb, Rot, Grün und Blau.
Thomas TA92. - Hi!
Ich werd aus dem Thread nicht schlau. Welche Ersatz-Bälge sind denn nun zu empfehlen? Ich tät mich für so welche mit "Klettverschluss" interessieren, notfalls auch diese Neoprendinger zum Drüberziehen.
Meine originalen leiden unter Materialermüdung. Eine Zeitlang half Gaffa und ein guter Kleber, aber jetzt reissen sie an anderen Stellen weiter...
Bitte um eine Kaufempfehlung! (Einzige Einschränkung: Schnell müsst es sein. Meine Alp steht am 11.5. beim Schrauber und der solls gleich dranmachen können.)
DANKE! - Wir haben vor einigen Jahren für die alte rote PD10 meiner Frau diese Faltenbälge bei Louis gekauft.
https://www.louis.de/artikel/ariete-faltenbaelge/10045815
Die haben dann für mehrere Jahre und zig 10k km unauffällig ihren Dienst versehen, bis wir die Alp dann mit gut 135.000 km verkauft haben.
An meiner Varadero bin ich für einige 10k km mit diesen Neoprenstrümpfen herum gefahren
https://www.louis.de/katalog/suche?search_term=Neopren+gabel&searchButton=
Allen Unkenrufen in den Varaderoforen zum trotz haben die Standrohre unter dem Neopren nicht zu rosten begonnen.
Nachteil bei beiden Lösungen ... die Gabelholme müssen für die Montage ausgebaut werden ... für einen Schrauber aber kein Problem - ist eine halbe Stunde Arbeit. - Du hast schon gesehen, dass der Tread 4 Jahre alt ist? Die gibt es bei Louis:
https://www.louis.de/artikel/ariete-faltenbaelge-schwarz/10045815?list=69067845
und Polo, sogar in versch. Farben:
http://www.polo-motorrad.de/de/faltenbalge-gross-schwarz.html
http://www.polo-motorrad.de/de/faltenbalge-gross-blau.html
http://www.polo-motorrad.de/de/faltenbalge-gross-rot.html
Ist aber nix mit Klett. - @Twinner
Natürlich sah ich, dass der Thread uralt ist, aber brav wie ich bin, benutze ich immer vorher die Forensuche, bevor ich eine Frage stell.
@Kurt
Danke für den Tipp mit Neopren. Meinst du, dass diese auch auf die PD10 passen?
Die "Ariete" von Louis haben somit schon 2 Stimmen und schauen aus wie das Original. Wenn nicht noch ein guter Tipp mit Klettverschluss kommt... - Die Neoprens mit Klettverschluss finde ich nicht gut. Der Klett geht beim Eintauchen der Gabel immer etwas auf, sodass Dreck hindurch kommt. Und der scheuert Dir dann irgendwann die Beschichtung der Standrohre auf.
- @Tom
Ok, danke für den Einwand!
@Kurt
In der Artikelbeschreibung schreibt Louis "Durchmesser 40 - 50 mm". Alp hat 41 mm Standrohrdurchmesser. Von daher sollte es passen.- @Kurt
Danke für die Info!
